Vad gör jag fel här?
Allt som rör 3D-skrivare.
Ner jag kör denna i slicern:
blir det så här
Så vad gör jag för fel i min modell.
GeekJoan
Admin
Re: Vad gör jag fel här?
Inlägg av GeekJoan »
Ser ut som för tunna "väggar" i taket på "ekrarna".
Ritat i vad och exporterat hur?
Jo så är det nog, har modifierat den, och det verkar gå bättre, även minskat lagertjocklek mm slicern.
Ritat i Inventor PRO 2021.
Exporterat från inventor till STL, Högsta upplösningen.
cheezebreeze
Inlägg av cheezebreeze »
Vet inte om jag förstår modellen rätt men "ekrarna" är ihåliga och det finns inget under taket på dem och möjligen även att taket är för tunnt som GeekJoan skrev. Jag antar att support/scaffolding inuti ekrarna löser problemet? (om jag nu förstår problemet rätt)
Jo, hela konstruktionen är ihålig, och ja det verkar som att det blev lite tunt, nu ser åtminstånde slicningen hyffsad ut, så det blir att testa i slutet av veckan.
cheezebreeze
Har kikat lite på STL:n nu och förstod inte förrän nu att det är ett munstycke man monterar "runt" nozzeln på sin 3D-printer - ringen och ekrarna är ihåliga för luften som går in och ut. :)
Några observationer och tankar:
- På insidan av ringen finns ett hål i vecket mellan "lådan" och ringen - markerat med röd ring i bilden. Där bör tjockleken vara som minst så att det extruderade filamentet får plats, så att det blir tätt.
- Inluftslådan hade jag försökt skriva ut med support på insidan för att slippa häng i taket.
- Taket på munstyckena kanske kan göras lite tjockare, så att slicern får plats med det extruderade filamentet inuti modellen hela vägen. Dock är lutningen knepig att skriva ut utan support då lagrena behöver överlappa föregående lager för att inte bli printade i friluft.
- Golvet lutar på undersidan så att du har ett tomrum mellan dens undersida och printbädden. Om du absolut vill att den ska luta så behöver du nog ha support där - jag hade gjort den plan med printbädden och låtit golvet bli tjockare och mer kilformad.
Svårprintad rackare det där, undra om det kanske kan vara värt att försöka printa den i två halvor och limma ihop dem för att slippa bryggor och support på insidan.
Den skall vara plan med undersidan.
Får kika ytterligare på modellen
