Nätdel till Magnetbord?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kompisen har köpt ett magnetbord. Ni vet ett sådant som håller en pryl på plats, magnetiskt, medan man tex fräser,. Bordet kom utan nätdel, men skall ha 24V/11A. Grejen är dock att bordet blir magnetiserat och håller biten ändå :) Så då måste man avmagnetisera. Sådant gör man ju med växelström och då lämpligt avtagande.
Någon som har tips och länkar hur man löser det. I gamla TVn var det ju en spole och ett PTC-motstånd :)
AUTOMATIC DEMAGNETIZATION
Demagnetization of the chuck is accomplished by reversing the polarity and gradually reducing the output
voltage of the control unit. The primary advantage is
that both the magnetic chuck and the workpieces can
be completely demagnetized. Thus workpieces can be
easily removed from the chuck.
Depending on the type of steel, different demagnetizing programs can be selected
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Nätdel till Magnetbord?
Inlägg av hcb »
Är inte den enklaste lösningen att göra likadant med en lämplig transformator och ett PTC-motstånd? Gärna med en timer och någon säkerhetslösning så inte DC och AC kan kopplas in samtidigt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kanske, men om man klarar sig med att polvända DC och rampa ned så är det ju enklare. Då kan man använda en lämplig swtchad nätdel.
Jag har en liten 3R magnet chuck som drivs med växelspänning, i mitt fall 30V 8W.
Tror inte att DC är rätt här.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag tror inte heller DC funkar. Som jag har förstått det så är poängen att ett växlande magnetfält långsamt försvinner, allts AC som rampas ned.
För fasthållningen måste det väl vara DC?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja. det märkliga är att det räcker med att först polvända och sedan lägga på en liten spänning så släpper det.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kan man inte då AC effekten med att polvända DC och samtidigt minska pulsbredden för varje polvändning?
en ac som klingar av funkar , ex ptc eller vridtrafo
eller, man kan ha dc för att hålla fast och sedan polvända dc'n och öka strömmen tills man får noll i magnetfältet
fördelen med ac som klingar av är att man avmagnitiserar det man höll fast med
jag hadde valt vridtrafon, då kan man ha lite koll på hur hårt sakerna sitter fast med, börja lågt och känna tills det sitter bra och sedan kolla hur mycket marginal man har kver
och att kunna avmagnetisera, och annvända vridtrafon till annat med
jag gillar vridtransformatorer :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Något så här då?
Eg, borde man kunna mata via en H-brygga och då polvända. Eftersom strömmen stiger exponentiellt borde man kunna skapa en avklingning genom att reglera pulsbredden
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
AndersG skrev: 3 maj 2021, 08:05:27 Kompisen har köpt ett magnetbord. Ni vet ett sådant som håller en pryl på plats, magnetiskt, medan man tex fräser,. Bordet kom utan nätdel, men skall ha 24V/11A. Grejen är dock att bordet blir magnetiserat och håller biten ändå :) Så då måste man avmagnetisera. Sådant gör man ju med växelström och då lämpligt avtagande.
Det låter som en elecro permanent magnet, och jag är inte så säker på att du ska avmagnetisera på samma sätt som på en "vanlig" elmagnet. :humm:
se https://en.wikipedia.org/wiki/Electropermanent_magnet
eller sök på "electro permanent magnetic chuck" för mer info.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Har inte ens sett den i verkligheten!
Är det där en instruktion som hör till magnetbordet?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, hittade det i en manual på nätet
Till exakt den modellen av magnetbord?
