Löda ihop battericeller
yngve
Inlägg av yngve »
Hej,
Tänkte bygga ihop ett batteripack av lösa celler och sist jag gjorde detta vet jag att jag fick använda onödigt mycket värme.
Har sett folk som använder ”solder acid” (lödsyra?) för att beta ytan och därefter löda.
Jag köper man sån syra och vad kallas det?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Löda ihop battericeller
Inlägg av Hobbyisten »
Vad är det för celler ? Ibland får man dit en koppartråd enkelt, och Ibland springer batterierna läck.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Skulle avråda från att löda ihop dem, som sagt innan så kan värmen skada dem samt att det inte brukar sitta så bra.
Jag har slipat lite med sandpapper och använt vanligt fluss, finns på ex Kjell o co, Bauhaus har... nästan alla dö säljer lödgrejor har fluss.
Det du bör göra istället är att svetsa ihop dem. Säkrare och det sitter bra!
Edit: ska lägga till att jag menar med en punktsvets för just batterier...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kemiskt tenn använde jag för många år sedan för att underlätta lödning.
yngve
Inlägg av yngve »
Har lödfett hemma som hjälper ibland men nu var det sån här syra jag ville testa med...
Det är NiMH eller lithium jag skall bygga ihop.
De brukar komma utan lödfanor.
MNorrgren
Kolla med bauhaus eller hornbach om du har dem nära :) . Har köpt en lite flaska där med en syra för lödning. Eller om du har en svetsbutik nära...
Swedol har nog också!
Skulle själv svetsa ihop batterier nyligen. Byggde en egen punktsvets som fungerar väl. Men blev rekommenderad en av dessa...
https://www.banggood.com/6-Gears-Adjust ... mds=search
https://www.banggood.com/1S-Mini-Spot-W ... mds=search
