Utskriftsproblem - vilken parameter?
Allt som rör 3D-skrivare.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Vilka parametrar skall man skruva på när utskriften ser ut så här?
Utsidan är bra men insidan blir det spindelnät
Har testat att höja tempen till 240grader
Filament PETG
agehall
Re: Utskriftsproblem - vilken parameter?
Inlägg av agehall »
Jag använder inte PETG själv, men när det ser ut sådär med PLA så justerar jag ner temperaturen och ställer upp retraction lite.
Problemet orsakas av att munstycket läcker lite när det flyttar sig. Det orsakas ju normalt sett av att filamentet är för varmt (och därmed för lättflytande) och/eller att det inte dras tillbaka tillräckligt långt innan förflyttningen.
Med tanke på formen, är de där trådarna verklige läckage? Är det inte utskrivna lager som inte fastnat utan istället hamnar inuti?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Det stämmer Nerre, trådarna saknas från insidan och har inte fastnat.
Frågan är hur jag får dom till att göra det
taimanov
Inlägg av taimanov »
använder du cura?
Möjligen skulle du kunna testa att sänka hastigheten för invändiga väggarna.
För att få fram dom justeringarna i cura behöver du kryssa i att du vill se dom parametrarna i cura.
preferences->configure cura->settings->speed->wall speed
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om du har haft skrivare länge kan det vara ptfe-slangen som blivit dålig inne i hotenden. Ta bort de cm slang i hotenden och kör ner ny fräsch slang.
agehall
Inlägg av agehall »
Ah, jag hade inte tittat tillräckligt nära på bilderna uppenbarligen.
Då känns det ju mer som att filamentet inte smälter ihop med föregående lager som det ska. Frågan är om du inte måste höja temperaturen lite då...
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Hittade taimanov tips motsvarighet i PrusaSlisern, ändrade från default 50% till 40%.
Gjorde även en ändring i ritningen, hade gjort medvetet ett hack på 0,5mm som jag nu valde att göra en avfasning på (skall snäppa fast en 3mm plåtbaffel till högtalare).
Bra tips hawkan kanske även är dax att fixa med slangen, har funderat på att beställa Capricorn PTFE slang och se om man märker någon skillnad.
agehall har skruvat på det innan när jag haft problem i andra utskrifter med "telefonledningar", en hel vetenskap med inställningar och vilket som påverkar var :) . Tack för tipset.
Nu vart utskriften perfekt utan lösa trådar
Tack för tipsen
/Conny
