Tanken är att jag ska ha den i båten. Den gemensamma ledaren kopplas till batteriet, och ledarna märkta 1 och 2 kopplas till varsin plusskena. Då kan man mäta förbrukningen på olika förbrukare (kylskåp, belysning etc) och laddare (generator, solpanel, etc). Det är tänkt att man lätt ska kunna koppla om en förbrukare/laddare mellan de olika skenorna medelst strömbrytare, så om man tex vill se skillnaden mellan vad solpanelen ger och vad kylskåpet drar så lägger man över dem på samma skena. Vill man istället se dem individuellt lägger man dem ensamma på en skena.
Displayen visar som sagt A och Ah för varje kanal. Det finns två resetknappar för att nollställa respektive kanal.
Processor: atmega88
strömsensorer: ACS0752-SCA050 halleffektssensorer.
Displayen är en helt vanlig sodjan-display
Jag känner mig riktigt nöjd just nu. Får hoppas att den funkar lika bra IRL som på testbänken.
Då äre bara plusgrader som saknas för att man ska börja med båten... det brukar det ju vara gott om vid den här tiden men...
