Brygga te med teaboy i mikro
Glömmer ibland att jag sätter på te och får sedan slänga och göra nytt då teet blir för starkt.
Tänkte bygga en digital med servo.
Kom på att om man har en digital mikrovågsugn så ställde jag koppen på kanten av den roterande skivan och tog sedan en sugkopp med ett snöre och satte på insidan
eller klämde tråden i dörren.
När sedan koppen roterar runt, åker tepåsen upp och ner i koppen.
Jag har nu tajmat styrkan på effekten så att när vattnet blir varmt blir det bryggt lagom ca 4 minuter och jag får nu koppen att stanna längst bort från sugkoppen dvs den stannar där tepåsen hänger ovanför vattnet.
Har även provat med en hög termosmugg i plast,
så även om jag nu glömmer det en längre stund är te fortfarande varmt.
Tyckte det blev så bra så jag gjorde en video.
Vad tycks?
Någon som har en annan lösning på detta?
MagI
Vad tycks?
MagI
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Brygga te med teaboy i mikro
Jag brukar säga: Varför göra något enkelt, billigt och bra när man kan göra det komplicerat, dåligt och dyrt ... eller var det tvärtom?
Kul och enkel lösning på stort problem .
Pssst du vet att man kan filma även om man har kameran 90 horisontellt ....
- JimmyAndersson
Magi5:
Smart!
Off-topic, men jag bara måste fråga om din brittiska accent.
Har du brittisk bakgrund eller är detta (accenten) något som du lärt dig?
Jag frågar eftersom jag gillar england och är intresserad av det brittiska språket. Kanske jag emigrerar när jag blir gammal.
(Skicka PM om du inte vill berätta i tråden.)
Smart!
- Klickmans
- EF Sponsor
En rolig tanke, men jag skulle vilja se hur det ser ut i praktiken (om det går att filma genom luckan)magi5 skrev: ↑21 februari 2021, 21:34:13 -
När sedan koppen roterar runt, åker åker tepåsen upp och ner i koppen.
Vad tycks?
MagI
Har lärt mig olika dialekter.
I Youtube texten har jag 2 länkar till filmer.
En från mikro när den roterar och tepåse åker upp och ner men det syns dåligt.
Den andra vad som behövs dvs en typ helt onödig film......
MagI
MagI
- MadModder
- Co Admin
Nej jag tycker inte om att koka tepåsen. Det blir en besk smak.
Först mikra en kopp vatten. Sen i med påsen och in med de frysta brödskivorna i brödrosten.
När bröden är rostade är det lagom att dra upp tepåsen och klämma ur vattnet, och så ner med tepåsen i den bruna påsen för matrester.
Dessutom har jag ingen roterande skiva. Min mikro flyttar istället runt mikrovågsnoderna på något mystiskt sätt...
Och ska det fixas mer än en kopp på en gång går det mycket snabbare med vattenkokaren.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vatten är ett sällsynt och gott ämne.
Så de dagar som jag är ensam och känner mig kulen! Då är Tee underbart.
Min Hustru kokar upp vattnet medelst sjudning, slår över det i mugg, lägger fram en tetra Tee.
Skriver på lapp. "När du är sugen älskade, är det bara att sätta in muggen i Mikron och trycka en gång på knappen!"
Japp, hur svårt kan det vara!
Man kan naturligtvis först koka upp vattnet och sedan kör man, utan effekt, de 4 minuterna man föredrar där tepåsen åker upp och ner
och stannar sedan i översta läget, med en digital timer i mikron.
MagI
MagI
Personligen ser jag inte problemet, tepåsarna eller kulan kan för min del ligga i fast över natten, men då kan man behöva värma på nytt...
Men visst är det ett litet kul sätt att lösa problemet, om man råkar ha en sån mikro.
Själv känner jag ju att som teälskare (som jag anser mig vara) så undviker man tepåsar i det längsta.
Tepåsar innehåller skräpet som inte går att sälja som te när man sorterat ut och klassat bladen.
Dock kan man väl kanske använda den där med en tekula också, MEN, man ska ju inte lägga ner bladen i vattnet innan det uppnått rätt temperatur.
Själv använder jag en instant-vattenkokare, jag tar en mugg, ställer den under vattenkokaren, fyller en klämma med fullbladigt te, lägger ner den i muggen och trycker på start.
Sen får det dra i lagom tid beroende på vilka teblad man använder.
Vi har en te-handel med en del andra godsaker (vin, choklad o annat smaskens) och vi är välkända där. Vi har en lista över de av deras teer vi har smakad, den innehåller 52 olika teer som har varit intressanta för oss.
Vi har 12 olika teer i vårat "lager", där bara en ska ha 100°C vatten och dra i 8 minuter. Resten är gröna teer som vill ha 80°C och dra i 3 minuter.
Min födelsdagspresent förra året var en vattenkokare med ställbar temperatur och den har gått många mil numera.
För att ha koll på rätt dra-tid har vi en 7" tablet där vi använder timern - även till bakning osv.
Ingen brev-te här inte!!!
Här är en skiss på hur man gör.
https://photos.app.goo.gl/mD13gJw2vaxipgNf7
Någon som provat?
Eller är det bara jag som glömmer te timern ibland och får kasta te och göra nytt te?
MagI
Någon som provat?
MagI
Skulle föreslå att du kompletterar med ett vitt te. Då kan du sänka temperaturen lite till.Icecap skrev: ↑1 mars 2021, 20:43:06 Vi har en te-handel med en del andra godsaker (vin, choklad o annat smaskens) och vi är välkända där. Vi har en lista över de av deras teer vi har smakad, den innehåller 52 olika teer som har varit intressanta för oss.
