Lite axelfunderingar
Allt som rör 3D-skrivare.
Min skrivare har tandrem för Y och X-axlarna, samt trapetz-skruvar för Z-axeln.
Varför sätter man inte skruvar på de andra två axlarna också.
Är det någon fördel med tandrem, förutom att det eventuellt är lite billigare
AndLi
Re: Lite axelfunderingar
Inlägg av AndLi »
Hastighet...
Ett varv med stegmotorn på en trappets kommer man några få mm ett varv med tandrem blir det cm istället.
Ja, det har sin poäng, naturligtvis.
Beror väl iofs på stigning, och hur fort man kör motorn.
hummel
Inlägg av hummel »
Kuggremmar är i princip glappfria, det kan man inte säga om trapetsgängor men på Z har man gravitation till hjälp och även den fjäderbelastade muttern hjälper.
Khazrak
Inlägg av Khazrak »
Exempel på skruv för Y-axeln:
https://www.ratrig.com/hardware2/motion ... undle.html
Kostar ganska fint, skalar inte lätt med storlek heller
hummel
Inlägg av hummel »
Den ser ut ha mycket massa som ska flyttas, inte lämpligt för en 3D-skrivare.
Khazrak
Inlägg av Khazrak »
Lite mer detaljer:
