Fösöker begrippa detta med konfiguration
Allt som rör 3D-skrivare.
Har monterat duettkortet på min frankenstein.
Nu måste jag på något sätt konfigurera upp duettkortet å det funkar på min skrivare.
Har lyckats att hitta vad jag tror är konfigurationen för det gamla kortet.
det gamla körde Marlin och det nya reprap.
Men fattar som vanligt ingenting.
Hittade ett konfigurationsverktyg på nätet, dock är det dåligt med förklaringar på vad som är vad på vissa ställen, och naturligtvis funkar ingenting.
Så, nån som är duktig på detta och kan peka mig på rätt väg.
Khazrak
Re: Fösöker begrippa detta med konfiguration
Inlägg av Khazrak »
Gissar att du varit inne på: https://configtool.reprapfirmware.org/Start
Vilket duet-kort har du?
Duett2.
Och ja, det är sidan jag varit inne på.
Skrivaren levererades med ett GT2560 arduino-kort som körde marlin
Nu har jag börjat få saker att funka, nästan.
Dock av någon anledning blir inte byggplattan tillräckligt varm, kommer bara upp i 100 grader.
Khazrak
Inlägg av Khazrak »
Vad har du för byggplatta och vad värmer den? Tror den att det är varmare eller klarar den bara inte komma högre?
Vet att t ex silikon-värmaren har en termometer som inte mäter exakt utan helst ska man ha en termometer på själva byggplattan också.
Det är ett etsat pcb, verson2 eller nått sånt, dock saknas hålet i mitten för term,istorn, så den är bara tape'ad med kaptontape på kopparsidan, vilket innebär att glaset ligger på kortets ovansida, med kopparsidan nedåt.
Jag får upp temperaturen till 100 grader men inte mer, enligt kontrollern.
Får försöka modda kortet så jag kan vända på det hela och få kopparn vänd mot glaset samt isolera undersidan.
NULL
Inlägg av NULL »
Ja det behövs nog...
Jag fick isolera min innan den ville upp till 100. Vanlig kork gick bra(epoxylimmade).
