Värmetålighet PLA
Allt som rör 3D-skrivare.
Mr 56
Värmetålighet PLA
Inlägg av Mr 56 »
Jag är nybliven 3D skrivarägare sen en månad tillbaka.
Köpte en Creality 3D Ender-3 Pro, och har skrivit ut en del grejor nu.
Men syftet med inköpet var att göra en tutknapp till min ratt från 1956.
Det är en Petri Pealit tillbehörsratt.
Nu har jag fått hjälp av en kompis att CAD rita en tutknapp.
Och har skrivit ut provknappar i PLA, med bra resultat.
Nu börjar det bli dags att göra knappen som ska sitta i bilen.
Tanken är att sprutspackla, slipa till och lackera den med billack, för att få rätt färg (ratten behöver renoveras också)
Då det är en VW cabriolet från 1956, så kommer den säkert att utsättas för den svenska solvärmen.
Så tiotusenkronersfrågan är kommer knappen att "hålla" för detta.
Eller ska jag försöka med ABS?
Alla tankar ideer synpunkter mottaged tacksamt.
Bonehead
Re: Värmetålighet PLA
Inlägg av Bonehead »
Spontant hade jag inte använt PLA till något som ska vara till en bil.
Det blir mjuk på tok för lätt, t.ex en varm sommardag om du parkerat i solen.
Har du ABS så kör på det annars kanske co-polyester eller dylikt kan funka.
Akai
Inlägg av Akai »
PLA är faktiskt ganska känsligt för värme. Detaljerna smälter inte i solljus men blir lätt deformerade. Sen beror det ju lite på vilken färg det är.
Skrev ut ett par hus till temperatur och luftfuktighetssensor i vit PLA, de har klarat sig bra utomhus, både i skuggan och i solen.
Skrev sen ut en svart adapter till en IBC tank, den fixade inte sommaren utan hängde betänkligt i höstas. Ska prova att skriva ut en vit till sommaren få se om den funkar bättre.
Så mörka detaljer som sitter i solen funkar inte. Svart blir ju varmare än vitt tex.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går att värmebehandla PLA.
Den blir då både starkare och värmetåligare.
https://blog.prusaprinters.org/how-to-i ... ing_31088/
Om du värmebehandlar i 90°, så tål plasten över 100° efteråt utan att tappa formen.
Den både krymper och deformeras lite i processen, så det gäller att skriva ut sakerna större och ha mycket mer infill.
[edit]
Det är nog viktigare med tjockare perimeter, för med en tunn vägg så kommer det se ut som en golfboll om man inte har 100% infill. :D
Akai
Inlägg av Akai »
Bra information! Det visste jag faktiskt inte.
Mr 56
Inlägg av Mr 56 »
Jag har tänkt att köra den med 100% fill i väggarna som är ca 2mm tjocka.
Och jag ska försöka hitta en plastfärg som liknar den benvita som jag ska måla med.
Värmebehandling utgår nog då jag har rätt tighta mått, för tutknappen tex.
Men jag kan ju alltid prova.
Co-polyester har jag missat får läsa på om den.
Har läst att ABS är knöligt att skriva ut?
Den här färgen skall ratten och knappen få.
I och för sig, det värsta som kan händ aär att jag får skriva ut en rattkåpa till ;-)
Men att måla på PLA är inget problem alltså?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har precis skrivit ut lite detaljer i ASA, verkar vara slitstarka både för temperatur och UV.
ASA verkar vara efterföljaren till ABS som bilindustrin har gått över till.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Lite nyfiken går det få upp temperaturen på Creality 3D Ender-3 så den kan skriva ut ASA, det kräver lite högre temp om jag fattat rätt (har en Creality 3D Ender-3 själv)?
Jag körde med PLA till mina diskant hållare i bilen som var justerbara, det som hände var att PLA deformerades lite en varm sommardag vid skruvjusteringen men behöll formen för övrigt.
Så PLA kan fungera till det du skall ha det till men jag garanterar inget.
Nu håller jag på att skriva ut lite saker till bilen med PETG men det har inte testas ännu.
/Conny
Mr 56
Inlägg av Mr 56 »
Tack för input.
Var ute i garaget och körde lite med värmeblåsaren på lite provbitar.
Det höll formen hyfsat vid vettiga temperaturer.
Så det skulle nog funka med lackera PLA, då man signalerar genom att trycka på ringen och knappen bara är till för prydnad.
Men jag har beställt en rulle PETG, ska prova det så får vi se.
Då får jag lite högre (bättre) marginal om jag förstått rätt.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Om du inte redan testat, testa med senaste PrusaSlicer och ironing funktionen.
Testade igår och det blir fin yta.
Tycker att Prusa Slicern är lite knöligare för mig som nybörjare men börjar vänja mig och det finns mycket bra funktioner i den.
PETG är ett bra alternativ och är lätt att få bra utskrifter utan att vara expert
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tilläggas bör att ironing bara fungerar på plana horisontella ytor.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Då hade jag missuppfattat ironing, trodde att "All solid surface" tog allt
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle också rek PETG. Är även säkert vid utskrift vad gäller lukt och avgivna ämnen jämfört med tex ABS samt håller utmärkt för UV. Man kan ju tex se PET flaskor som varit liggandes utomhus i flera år utan att ha brutits ned överhuvudtaget så PETG är vad jag själv väljer för utomhusbruk eller vid UV belamring eller om det kommer i kontakt med olja eller bensin eller sådant.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men (jag gissar) att det kan vara svårare att få ytbehandligen att fästa på petg.?
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja det skulle målas/lackas, annars kan man nog alltid prima det först för att sedan använda helt andra grejer. Akrylfärger verkar annars fästa på det.
