BlockOut med php och sql på Gitpod ?
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Hej.
Jag har detta spelet på GitHub i JavaScript / HTML5 med PHP och SQL scoreboard.
https://github.com/jlivingstonsg/blockout-2
Det är detta spelet.
https://gamereality.se/blockout/index.php
Går det att få upp koden på Gitpod och att få spelet med php/sql scoreboard, att fungera där,
samt att kunna se och testa spelet efter ändringar där också?
Har haft själv försökt lite och hade en som borde kunna, men han misslyckades också.
Någon som vet någon bra youtube video på hur man ska göra eller webbsida med info, hur man gör?
Mvh MagI
AndLi
Re: BlockOut med php och sql på Gitpod ?
Inlägg av AndLi »
Hur tänker du att SQL leaderboardet ska funka från gitpod? För jag antar att varje instans inte ska snurra sin egna mySQL server?
Så då behöver du en separat central mySQL server som kör highscore, men hur skyddar du då den från fejkresultat om alla inloggningsuppgifter finns med i github för att kunna köra därifrån?
magi5
Inlägg av magi5 »
Fick hjälp att få igång webbsida med spelet i deras gitpod forum
https://community.gitpod.io/t/how-do-i- ... sql/2570/2
Spelet startar och kan spelas där också i Gitpod så alla ändringar kan testas direkt. :D
https://ca3084fd-1d3a-48ef-b9e9-abfc76c ... blockout-2
Gitpod är bara en kodmiljö och för kodutveckling osv....
Hoppas kunna få in möjligheter att testa inkommande poäng, som i BlockOut2.
http://www.blockout.net/blockout2/
MagI
magi5
Inlägg av magi5 »
Fick lite hjälp att få igång en sql server i Gitpod, för scoreboard,
men den hämtar inte data för scoreboard sidan och efter spel frågar den inte efter namn till cookie och sql scoreboard.
Någon som vet varför?
MagI
