"Lågväxel" till Weller WECP-20 för smältning av plast, vax m.m.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Miniatyrstrykjärn (till Weller WECP-20) för att smälta vax, plast, smältlim m.m.
Minimitempen på 150 C är alldeles för hög för många material så en "lågväxel" behövs.
Varianter med M5-gänga, extra bred för foliesvetsning, miniatyrstrykjärn.
(stål + aluminium i alla utom M5 som är Weller original)
Temperatur-offseten fixas med seriemotstånd till PTC-givaren i kolven.
Skalfaktor på givaren 7,3 mΩ/C -> 7,3 Ω ger ~100 C sänkning. 150 C inställt på stationen
blir 50 C på spetsen. Stor termisk massa en bit bort ger ännu lägre temperatur där.
"Provrepor" som liknar de som ska lagas senare (t.ex. Tandberg Huldra 9).
Fylleriövningarna görs med färgat vax för möbel-restaurering.
Prov på jämnhet efter en vända med strykjärnet över de vaxfyllda spåren.
Rätt färgton (inkl. ådring) fixas med att blanda de olika vaxkulörerna.
Anslutningarna till kolven är med start "kl 8" i honkontakten och medurs.
- Värmeelement
- Värmeelement (ca 12 Ω)
- PTC-sensor
- PTC-sensor (ca 22 Ω)
- Jord till metalldelar och spets.
Re: "Lågväxel" till Weller WECP-20 för smältning av plast, vax m.m.
Det var mig en fin presentation av ett *problem* som flertalet kan ha nytta av. :tumupp:
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Föredömligt! :tumupp:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Tänk om alla inlägg vore så här.
