Installera APK fil i Android.
Hm, vet inte om detta är "Programmering" eller "Mjukvara"...
Har skapat en APK fil från MIT App Inventor. Har lagt filen på en webb
server där jag kan se den och klicka på den från browsern i telefonen.
Men jag kan inte få telefonen att göra en "installation", den vill bara
försöka öppna med några olika program (något Paint liknande m.m.).
Hm, kan det vara så att man bör använda standard browsern (Crome)?
Jag testade i och för sig med Firefox... Jag tror att jag har hittat och
öppnat för att installera från andra källor en Google Play...
ajje
Re: Installera APK fil i Android.
Inlägg av ajje »
Det kan vara så att du måste berätta för webbservern vilken mime-type den ska skicka för en .apk-fil.
Mime-typen ska vara "application/vnd.android.package-archive" för att telefonen ska se den som installerbar.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Öppna inte den hemladdade filen från webbläsaren efter du laddat ner ned den i enheten. Öppna från filhanteraren.
Jag la till en filtyp for APK men det hjälpte inte (med Firefox).
Testade med Chrome och det gick bättre. Appen installerad (man
fick klicka förbi en del spärrar for osignerad/okänd källa) och det
fungerar sedan OK.
Det är en enkel app för att läsa en QR kod från en produkt och slå
upp testdata m.m från vårat produktionssystem och presentera.
Ganska fantastiskt, min laptop är ansluten med en VPN klient så
att den kommer åt systemet. Laptopen "delar ut" sitt nätverk och
Xperian ansluter till laptopens Wifi SID. Och Xperian kommer då åt
vårat system och kan köra appen och anropar ett Python script på vårat
OpenVMS system som slår upp och skickar tillbaka data till appen...
Kul!
Lite av en POC, men tillräckligt för att de ska kunna testa på fabriken.
MIT App Inventor är lite av en test för att det var snabbt att fixa en POC.
Om det visar sig att det finns intresse så kanske man ska kolla på något
av de mer normala utvecklingsmiljöerna för Android...
Kulla
Inlägg av Kulla »
Du kan inte installera apk som är inte signerad. När du signerar den, då kommer du kunna ladda ner och installera den.
Det gick bra, man gick bara klicka vidare att det var OK.
Sen så vet jag inte om MIT App Inventor gör något speciellt med "sina" appar...
