Filamentet Låser fast sig självt ?
Allt som rör 3D-skrivare.
Perkla
Inlägg av Perkla »
På senare tid upplever jag att filamentet på spolarna låser fast sig i sig själv när man skriver ut, jag förstår inte varför man måste gå dit ibland och rulla lös så det matas som det ska.. nån som har nån idé om varför det är på detta sättet.. ??
Tacksam för svar..
Gimbal
Re: Filamentet Låser fast sig självt ?
Inlägg av Gimbal »
Jag har råkat ut för (vilket iofs inte betyder att det är det som hänt här, men kanske..) att man tappar änden på rullen när man ska ladda skrivaren och tråden hasplar upp sig några varv, och när man sedan fiskar fram änden igen så har den hamnat under ett annat varv av tråden. Det kan sedan låsa sig efter ett tag.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Precis det som händer. Man ska ALDRIG släppa taget om änden.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack för snabba svar, jag har undersökt detta och det stämmer 100% att jag slarvat med detta på ett par rullar, jag har nu byggt om lite o min hållare för rullarna, jag misstänker att rullen även rullat lite för lätt. Har rullat upp ett antal meter på rullen och lindat upp igen hårt, ska nu skriva ut några klipps som ska hålla fast filamentet på rullen när man inte använder den..
Khazrak
Inlägg av Khazrak »
Ett tips är också att ha en spole holder som drar tillbaka lite, t ex: https://www.thingiverse.com/thing:3338467
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
En SÅN ska jag bygga! Tack för tipset! :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har en sån här som jag låst hjulen på så dom inte snurrar, blir lagom motstånd och jag har inga mer problem med utskrifterna nu... det går lagomt trögt från rullen nu..
Skogen
Inlägg av Skogen »
Behövs egentligen inget motstånd, det trasslar sig inte av det, men det skadar ju givetvis inte heller.
Dessutom har ju du uttag i sidorna på spolarna för att låsa fast trådänden när den inte används.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jasså det trasslar sig inte var det ? Varför trasslar det sig då om det inte beror på att rullen rullar för lätt ? Har nämligen läst på flera forum att det är orsaken till att filamentet låser sig...
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har långt över 10 000 timmars utskrift på mina maskiner utan någon broms eller annat, och det är inga problem om man håller ordning på trådänden.
Men det är klart, har du problem med det så har du.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja klart det är så, rullar det för lätt så rullar rullen upp filamentet ibland och då blir det låsningar, jag har undersökt detta ganska noga nu och har fått klart för mig att det är så det är, en fördel är ju att alltid hålla tråden spänt när man byter rulle.. och att det är lite friktion där rullen sitter så det inte kan rulla för lätt helt enkelt..
Inte alla som har detta problem dock...
cahlfors
Lustigt, nu fick jag problem med detta också. I många år har jag haft örnkoll på trådänden, men vet att jag lärde mig det den hårda vägen för länge, länge sedan. Fascinerande att en gammal synd kan göra sig påmind så långt efteråt...
Trådänden får alltså bara befinna sig på ett av tre tillåtna ställen:
  1. I handen,
    2 säkrad på spolen eller
    3 laddad i maskinen
:D
Skogen
Inlägg av Skogen »
Amen :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag verkar inte ha dessa problem längre dock, trögare avrullning på rullen verkar vara lösningen på problemet.. :D
