Har tagit hand om en gammal trafo 230V / 2 x 12V.
På sekundärlindningen sitter en termosäkring märkt SB612AE3G. Hittade ingen info så jag testade genom att mäta temp och värma upp den m varmluft. Vid ca 155C bryter den. En stund efter avslutad uppvärmning återansluter den.
Läser man lite på olika forum förekommer olika värden som 60C, 105C och 125C och jag tycker det kan kännas lite högt med 155C. Tänker nog byta ut den men det verkar som många av de termosäkringar man kan köpa inte återansluter.
Är det nån som vet nåt rimligt tillgängligt ?
Termosäkring på transformator
Re: Termosäkring på transformator
Varför ska du byta termosäkringen?
Tillverkaren har gjort en massa tester och uträkningar för att komma fram till rätt modell.
I normala fall ska din säkring lösa ut vid överlast, termosäkringen är bara en sista nödutväg som aldrig kommer användas.
Den säkringen är bara till att förhindra en riktig KATASTROF.
Och som sagt,är noga testad .
OK, jag byter den inte.
Jag kompletterar med något lämpligt på sekundärsidan.
Tackar för bra svar.
- Mizzarrogh
Du kan ju komplettera med en liten clixon thermostat eller liknande om du söker bättre reglering av en låg last.
(denna är som sagt att förhindra att lindningarna brinner om det blir scheisse på riktigt som ovanstående sade)
Jag har iofs fått byta den där i ett antal bilbatteriladdare av nån anledning.
Då har den alltså varit av smältmodell, inte återställande.
- Mizzarrogh
Ja, jag brukar köra bimetall (tyska och brittiska fabrikat brukar vara bra) om det går, vax säkringar fungerar, men de kan vara rätt känsliga och är svåra att montera tycker jag, finns dock säkert folk här som vet mer om vax säkringar än vad jag gör då jag nästan aldrig använder dem i denna typ av elektronik...
