LÖST, eller nåt. Eagle och utskrift av schema?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Har inte hållit på med Eagle på flera år men tänkte jag skulle passa på nu. Installerade den fria versionen, under Windows 10, från Autodesk och började prova. Jag kommer inte helt överens med Eagles UI, men man kanske vänjer sig.
Problemet nu är när jag vill skriva ut ett schema. Jag har ritat följande enkla schema:
När jag väljer att skriva ut till PDF så får jag följande resultat:
Som synes så blir alla texter HELT fel.
Är det jag som gjort nåt fel eller är det programmen? Nån mer som har samma problem? är det nåt slags ROT4-kodning?
Edit: Kan tillägga att Eagle är det enda programmet som beter sig så här.
Gorgus
Re: Eagle och utskrift av schema?
Inlägg av Gorgus »
Ok, ingen behöver svara, tydligen har jag upptäckt/råkat ut för en bugg.
Det är bara om jag väljer att skriva ut schemat monokromt (black) som texterna blir fel. Har tyvärr ingen skrivare just nu så jag kan prova om det bara gäller PDF eller vanliga utskrifter också.
Re: LÖST, eller nåt. Eagle och utskrift av schema?
Du borde väl kunna skriva till pdf i färg också
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Ja, och då fungerar det.
bit96
Inlägg av bit96 »
Lustigt att alla tecken verkar förflytta sig tre "ASCII-steg" framåt?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Jaha, det var tre, fick det till fyra..
Ja, och bara när man skriver ut svartvitt.
