T: LÖST, 3D printa adapter till balkongdörrsvred
Hempularen
Inlägg av Hempularen »
Hej, någon som skulle vilja skriva ut en adapter enligt bild nedan mot ersättning?
Har ritat i Fusion 360 och har .stl fil tillgänglig. Är osäker vilket material som passar bäst sett ur hållbarhet över tid samt att det bör gå att måla plasten så att den får rätt kulör, möjligen funkar det att inte måla ifall plasten är vit eller aluminium färgad.
Hempularen
Re: T: 3D printa adapter till balkongdörrsvred
Bifogar även stl filen, är det något som behöver justeras för att den ska gå att printa så hojta till.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag kan absolut skriva ut den i PETG, vilket jag brukar använda till liknande saker.
Jag har ingen erfarenhet av att måla PETG, men jag tror att jag har silverfärgad PETG hemma, annars har jag svart PETG.
Jag har nog vit PLA hemma också vilket säkert skulle bli snyggt, men jag vet inte hållbarheten på ett sådant ställe :humm:
För att få det snyggt så tycker jag att du borde lägga 0.5-1mm fillet på alla kanter som man ser när den väl sitter på plats.
Hempularen
Silverfärgad PETG vore kanonbra. Jag kan uppdatera modellen ikväll med fillet på övre ytterkonturen.
Ifall du bara har svart PETG så krävs tyvärr målning, någon som vet om det finns färg som "biter" på PETG?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag kollar om jag har någon silver PETG kvar ikväll...
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag hade silverfärgad/grå petg kvar så jag kan göra ett försök om du vill. Skicka gärna ett PM
Hempularen
Tack, perfekt! Skickar pm senare ikväll.
mrfrenzy
Re: T: LÖST, 3D printa adapter till balkongdörrsvred
Inlägg av mrfrenzy »
Vill du möjligen ersätta den irriterande barnspärren med denna adapter? :D
Det finns ett enklare sätt, såga av 5mm på tryckespinnen, den kommer fortfarande fungera med barnspärren om man vill återställa.
Hempularen
Jo syftet är att ersätta barnspärren (som barnen klarar av att öppna :)), så jag har införskaffat ett vred med nyckellås. Det nya vredets "piggar" har större diameter än det gamla vredets barnsäkerhetsadapter så därför väljer jag att göra en ny adapter så jag slipper borra upp hålen i balkongdörren.
Hempularen
Tackar Bosen för printhjälpen, färgen blev lyckad och passformen är som den vore gjord för ändamålet:).
gOry
Inlägg av gOry »
Blir nyfiken på varför denna adapter behövs, ser inte ut att ändra på någon hålbild för skruvar eller dylikt?
hummel
Inlägg av hummel »
Lite längre upp i tråden:
"göra en ny adapter så jag slipper borra upp hålen i balkongdörren."
