MadModders lillasysterprojekt
- chrille112
- chrille112
- MadModder
- Co Admin
Bytte ut alla pullups mot 4,7k istället. Tåligare mot störningar då. 1mA per ingång är ju inte mycket.
Fick hem lite pryttlar från Elfa, bl.a. mina kopplingsboxar.
Började bearbeta den första, där kablarna från styrlådan ska gå in.
Det där är den bakre bordsgaveln som det hela sitter på.
Motor- och signalkablar ska gå in i den svarta förskruvningen.
Två motorkablar fortsätter vidare genom hålet i botten, som mynnar ut under bordet när allt är ihopskruvat. En skarvas ihop med den motorkabel som ligger i boxen på bilden.
Inkommande signalkabel kommer vara 8 poler + skärm. Den som ska gå vidare ut i bottenhålet kommer vara 6 poler + skärm. Får inte plats mer i slangen.
Finns ju plats för någon slags krets i boxen också, om jag kommer på något i framtiden.
- MadModder
- Co Admin
Har fixat layouten på nästa kort, det som ska addera de sista två ändlägesbrytarna till limit-signalen.
Lade också in lite extra lödpunkter ifall jag behöver koppla ihop några fler sladdar i den lådan, och ta spänning. (Inte i den på bilden ovanför) Etsar och löder troligtvis efter frukost.
- chrille112
- MadModder
- Co Admin
Har bearbetat den tredje kopplingsboxen, den som ska sitta bakom Z-motorn.
Fick slipa av lite så 90°-vinklarna kan sitta lite närmare varandra...
... så muttrarna går fria från yttersidorna inne i boxen. Fick också svarva ner muttrarna rätt rejält, för de var enormt stora. Har nog på epoxy i gängorna och lite utanför sen vid slutmonteringen. Vill ju inte att muttrarna ska spricka.
Småhålen är till för kablarna som ska gå till ändlägesbrytarna, till Z-motorn, och matning till belysningen.
- MadModder
- Co Admin
Nu är nog alla hål i kopplingsbox 2 också borrade.
Där ska den sitta.
Slangen som kommer från box 1 med två motorkablar och signalkabeln ska in i 45° på kortsidan där.
motorkablarna kommer gå rakt genom, och ner i två av de tre hålen i botten, under plankan, och upp i 10mm-hålen man ser längst till vänster. Det är på andra sidan bordsbalken. Där går de vidare i slangbitar ut till utsidan av vänstra traversgaveln.
Signalkabeln delas upp så några sladdar går till lilla kretskortet, och några vidare ner i det tredje bottenhålet. De två hålen på sidan är till för två ändlägesbrytare, som kopplas till kretskortet.
Hade troligen räckt med en 50x50-box här också, så hade slangen kunnat gå in i 90°, som jag tänkte från början, men men...
Den enda kabeln som kommer hänga lös, är ju 230V-kabeln till Kressen. Frågan är hur jag ska lösa det snyggt...
Där ska den sitta.
Eller kanske en sån här (karmöverföring EA281) att dra kabeln igenom på rörliga z-delen?
har det på min nya fräs men då är den till stegmotorkabeln till z
finns i 2 olika länger. alltså bara snabeln inte lådan...
http://www.abloy-interlock.ru/img/good/Abloy_EA280.jpg
