Brainstorming: Flera lasrar i maskin.
Re: Brainstorming: Flera lasrar i maskin.
För skärning vill man nog ha en laser som har en enda transversell mode (TEM00). Lasrar som bara är optimerade för hög effekt kan lasra på flera ställen i "lasermediat" och då får man en rätt ful strålprofil:
(Bildkälla: DrBob, Wikipedia; rektangulära moder, finns andra (cirkulära) också, men TEM00 ser likadan ut då också.) Sen finns det longitudinella moder också (d.v.s. koherenslängd < ∞), men det borde inte spela någon roll för laserskärning.
Har gjort min första photograverong idag med mach3 Mach3 hackar sig fram som är väldigt irriterande men men....
En bild vart det iaf på min son iaf
5 Tim för en bild på 150x180
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kanske bara är jag, men tycker det ser bra ut!
Vad beror "pixelfelen" på? Mach3?
Det är väl rätt okej?
Att den hackar sej fram så, vad beror det på? Har det med hur lasern sätts på/av?
För Mach3 borde väl köra med jämn fart annars?
Postade ut gcode från grbl som kanske inte är det bästa. Den använder mest S kod 0-250 så det är inte så många m3/m5 kommandon, frågan är hur man ska gå vidare för att slippa hackandet?
Jag har inte Mach3 själv men om du visar några rader av G-kod för att göra några punkter kanske nån annan vet.
Såhär ser koden ut. För mig att jag haft liknande problem förut med G91, IJK i mach3.
G90
G0 X0 Y0
M3 S0
F1000
G91
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S15
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.667 Y.667 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S14
X.667 Y-.667 S15
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.667 Y.667 S14
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
X1 Y-1 S15
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S17
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S16
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
X.333 Y-.333 S18
X.333 Y-.333 S16
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S17
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S14
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.667 Y-.667 S14
X.667 Y-.667 S15
X.333 Y-.333 S16
X.667 Y-.667 S15
X.333 Y-.333 S14
X.333 Y-.333 S13
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.667 Y.667 S14
X-1.333 Y1.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S15
X.667 Y-.667 S14
X.333 Y-.333 S16
X.667 Y-.667 S15
X.333 Y-.333 S16
X.667 Y-.667 S14
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S17
X-.333 Y.333 S14
X-2 Y2 S15
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X1 Y-1 S15
X.333 Y-.333 S13
X.667 Y-.667 S16
X.667 Y-.667 S15
X.667 Y-.667 S14
X.333 Y-.333 S15
X.667 Y-.667 S16
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.667 Y.667 S15
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S12
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S15
X-.667 Y.667 S16
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.667 Y.667 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S13
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
X1.667 Y-1.667 S15
X.333 Y-.333 S14
X.667 Y-.667 S12
X1 Y-1 S14
X.333 Y-.333 S15
S0
G90
G0 X0 Y0
M3 S0
F1000
G91
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S15
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.667 Y.667 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S14
X.667 Y-.667 S15
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.667 Y.667 S14
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
X1 Y-1 S15
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S17
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S16
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
X.333 Y-.333 S18
X.333 Y-.333 S16
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S17
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S14
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.667 Y-.667 S14
X.667 Y-.667 S15
X.333 Y-.333 S16
X.667 Y-.667 S15
X.333 Y-.333 S14
X.333 Y-.333 S13
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.667 Y.667 S14
X-1.333 Y1.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S15
X.667 Y-.667 S14
X.333 Y-.333 S16
X.667 Y-.667 S15
X.333 Y-.333 S16
X.667 Y-.667 S14
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S17
X-.333 Y.333 S14
X-2 Y2 S15
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X1 Y-1 S15
X.333 Y-.333 S13
X.667 Y-.667 S16
X.667 Y-.667 S15
X.667 Y-.667 S14
X.333 Y-.333 S15
X.667 Y-.667 S16
S0
G0 X0.333 Y0 S0
G1 X-.667 Y.667 S15
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S12
X-.333 Y.333 S13
X-.333 Y.333 S15
X-.667 Y.667 S16
X-.333 Y.333 S14
X-.333 Y.333 S15
X-.333 Y.333 S16
X-.667 Y.667 S15
S0
G0 X0 Y0.333 S0
G1 X.333 Y-.333 S13
X.333 Y-.333 S15
X.333 Y-.333 S14
X1.667 Y-1.667 S15
X.333 Y-.333 S14
X.667 Y-.667 S12
X1 Y-1 S14
X.333 Y-.333 S15
S0
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Nu har den anlänt!
Har testkört mot några olika material och det ser bra ut, den bränner rätt snabbt.
Kollade att Volt ut till lasern var 6V. Skall kolla upp A!
Har inte testat att justera fokus ännu, det ser ut som en rektangel kanske 1,5 x 2,5 mm, skall den kunna vara cirkulär och mindre?
Bränpunkten jag har är ca 0.19-0.2 och cirkulär. Vad har du satt lasern i?Lasp skrev:Nu har den anlänt!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Just nu är den monterad på Z i en Anet A8.
Vet inte hur jag skall mata ut TTL signalen för att styra på och av ännu. Men så här ser den ut nu!
Det är ju så mycket man vill lära sig.
Har inte bestämt mig för vilket program som skall användas för ritning och G-kod ännu.
PS/ Fann detta:
The laser is controlled and powered via the FAN1 output on the PCB using M106 and M107 gcode commands, so you will even be able to use PWM to control the “burning power” of the laser.
/DS
PS/ Fann detta:
/DS
Då borde du kunna använda grbl?Lasp skrev:Just nu är den monterad på Z i en Anet A8.
PS/ Fann detta:
/DS
Har kollat in videon och försöker klura ut hur han gjort. Han använder ingen pwm signal utan bara på och av? Vad är E0P0 och E0P1 i mach3?
Det ser ut och fungera mjukt och fint
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är vad jag kan se start och stopp för lasern i CAMBAM dvs du styr en utgång i Mach och vilken de använder får du kolla i CamBam postprocessorn för laser.
Vad jag förstått så är M3-M5 väldigt slöa kommandon i många styrsystem då de är bundna till många processer.tecno skrev:Det är vad jag kan se start och stopp för lasern i CAMBAM dvs du styr en utgång i Mach och vilken de använder får du kolla i CamBam postprocessorn för laser.
http://www.buildlog.net/blog/2010/07/ma ... ter-setup/
Där står det hur man får till det.
Fattar inte hur man kan få till olika toner i inbränningen utan en pwm styrning av lasern. Isf måste man reglera det med hastigheten ist?
