MadModders hobbyrumsprojekt
- MadModder
- Co Admin
Re: Hobbyrumsprojektet
Idag justerade jag bordsbenen i alla led. Upp, ner vänster, höger, bakåt, framåt samt lutning.
Sen ställde jag upp allt från golvet utom sopkassen och en papplåda i hyllan, och sopade golvet.
Sen ställde jag in fräsen och lite instrument.
Papplådan innehåller förresten drygt 30 nätsladdar i olika längder och modeller. Man vet aldrig när man behöver en extra.
Det ser ju för vackert ut
En fråga bara, blir det inte en väldans massa damm på allt bredvid när du drar igång lillsyrran?
- MadModder
- Co Admin
Det lär bli en väldans massa damm ja, men jag har en ansenlig mängd plexi i garaget, så jag har nån slags skyddshuv i tankarna.
Fel:
Rätt:
En fråga bara, blir det inte en väldans massa damm på allt bredvid om du drar igång lillsyrran?
Solly MM, kunde inte låta bli bara.
Rätt:
jojje
Enligt mig är väl båda rätt?
Lillsyrran är ju inte "färdig" att användas just nu eftersom den saknar tillhörande dator osv. då blir det när..
Men i övrigt så blir det om..
Inte sant?
MadModder
Trevligt, det borde ju bli en bra lösning
Inte sant?
MadModder
Den har varit "färdig" länge, men eftersom den blev så fin, så är den aldrig "använd" mer än torrkörd, och dammar det inte så förskräckligt om.
För MM är det ingen fräs, det är ett konstverk.
Inget fel i det, snarare tvärtom.
Där ser man
Jag ser det som både och.jojje skrev:För MM är det ingen fräs, det är ett konstverk.
Det är ju du som stod för ritningarna, inte sant?
Är det du som byggt den också, eller är det MM?
Tänkte jag inte på, men ja, vacker är den hur som helst!
- MadModder
- Co Admin
Ritning och utfräsning av delar av Jojje.
Ihopbyggning och så av mig. Jag har ju för 17 en projekttråd om den också.
- MadModder
- Co Admin
Det är fullt på hyllan, som igår fick två konsoler till som stöd.
Men jag har mer som ska dit. Tur man spelat tetris. Det ska nog gå att få till...
Är arbetsbänken tänkt för ståendes eller sittandes arbete? (Gissar väl på "sittandes" om du ska greja med små-pill och elektronik...)
Du har den rätta lödstationen ser jag. Har själv en likadan med Conrads logotyp hemma i Sverige, och en med RadioShacks logga här i USA.
Den vänstra svarta lådan, är det en hetluftstation eller något slags sug? Varför filtret på slangen om det är luft?
Härligt med uttaget precis över bänken, men räcker det med ett?
- MadModder
- Co Admin
Det räcker absolut inte med ett. Det satt där från början. Köpte två långa grendosor idag, men den ena är redan full och det fattas ändå för sakerna på hyllan.
Den vänstra är avlödningsstation, och genom filtret går den rökiga uppsugna luften. Bränslefiltret har jag satt dit. Det gör ingen större nytta då röken går rakt genom.
Högra svarta är hetluft.
Bordet är i perfekt höjd för sittande arbete.
- MadModder
- Co Admin
Två sköna stolar införskaffade, istället för två rangliga pinnstolar.
Båda till den runda summan 0 kronor.
Jag måste skruva upp sortimentlådorna någon gång...
Sen måste jag tyvärrr höja den svarta hyllan några cm, för det är precis så inte TFT-monitorn kan klämmas in under nu...
En väldigt skön kontorsstol av märket Kinnarps, och en mysig besöksstol.Båda till den runda summan 0 kronor.
