Behöver tips på hur man CNC-fräser ett litet spår
- ViktorSigg
Re: Behöver tips på hur man CNC-fräser ett litet spår
Går inte att köra hela öppningen med en pinnfräs med fasad kant 45 grader? Alt. ursvarvningsverktyg om det är precision?
Jo, var hittar man pinnfräsar med fasad kant?
- ViktorSigg
Sök på "corner chamfer endmill" så bör du hitta.
Tackar för det! Hittade denna: https://www.maritool.com/Cutting-Tools- ... _info.html
Dock hade jag hellre haft en från någon leverantör i Europa men konstigt nog verkar det inte så vanligt med dessa typer av fräsar. Jag har letat på Sandvik och Walter-tools men dom verkar inte ha :/
- ViktorSigg
shop.apt i uk har, med bra pris och levtid också.
Ah, tackar det var väldigt bra priser Det blir nog några sådana.
Finns det någon fräs som klarar att fräsa det från andra hållet? Alltså en "undercut" typ en pinnfräs med smalare skaft och helst en fas upptill. Om det skulle gå går den att köra i endast en uppspänning(det är inte hela biten på ritningen).
I mina ögon så är detta ett jobb för en fyrbackschuck i en svarv med invändigt svarvstål.
1; mät in bitens läge i förhållande till var hålet ska vara.
2; Borra för att ge plats åt svarvstålet.
3; Profilsvarva med invändigt verktyg.
Idé på delar:
http://www.hab.se/proxxon/ovriga-maskin ... t-stallbar
Svarv verktyg:
https://braverktyg.se/svarvning/svarvbo ... aft-20-mm/
Idé på delar:
Svarv verktyg:
Jo men som jag skrev så är det inte hela biten på ritningen så ska man svarva så ska man ha en svarv med drivna verktyg också, vilket jag inte har. Annars var det en bra ide såklart
Men vad har man för verktyg när man bearbetar ett undercut då? Det var lite sparsamt med sådana verktyg på de ställen jag har tittat(Sandvik, Walter-tools och ca 4-5 webshoppar) men nog borde det finnas eller är det special-verktyg i så fall?
Det går att göra i en fräs också, men en troligen ingen bra lösning då det kräver omriggning.
http://www.carbideanddiamondtooling.com ... cutter.jpg
Annars kan du satsa på kundanpassad fräs:
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/p ... fault.aspx
Borra/fräs hålen, gå sedan in med ett fasverktyg:
Kan det gå med en sådan här: http://www.verktygonline.se/verktyg-pa- ... -e-19.html
Antingen med en sådan först och sen fasa med en sådan som lgrfbs länkade till, eller också om man får den slipad 45 grader upptill av någon firma.
Det är aluminium som ska fräsas
- tecno
- Skype: tecnobs
Är detta nåt som du ska producera i stora mängder så ska du ju vända dig till någon som slipar verktyget till dig.
One-Off ja då bör du ju kunna kompromissa och ta vad som finns tillhands. Är rundheten ett 100:a måste så titta på arborrhuvud är mitt tips.
Några stycken hade jag kunnat göra på något kreativt sätt men jag vill få ner tiden då det ska göras många. Att slippa spänna om den är såklart en stor tidsvinst men jag börjar fundera om att kanske koncentrera mig mer på själva omspänningen och få ner den tiden till ett minimum och då få gynnsammare förhållanden för verktygen så att tid kan sparas in där.
Toleranserna klarar jag så det är inga problem så sätt
- ViktorSigg
Borra ur genomgående till den mindre diametern.
Använd tspårsfräs (Har en från Horn med utbytbara skär, den är grym) och kör ur större diametern.
Gå sedan in med laxstjärtsfräs och kör fasen. Du behöver bara knappra in värdena en gång så att det blir rätt utan synbar kant.
Det kostar ju två extra verktyg i växlaren dock, men att spänna om är inge roligt då det är lätt att göra misstag.
Alternativt slipa en vanlig HSS laxfräs så att du tar av spetsarna så mycket fasen tillåter, och kör bara den med rikligt med piss på (beroende på material, är det 304 ss är det kanske inte så kul).
ViktorSigg: Ja, det var lite så jag tänkte att man kanske skulle bli tvungen att göra men jag var inte säker på att det skulle funka så bra. Men det här är aluminium så det är lättjobbat. Laxstjärtarna ser så veka ut men det kanske inte är några problem, man kan ju stega fasen med T-spårsfräsen först. Jag har platser över i växlaren så det gör inget om det blir fler verktyg, det gör inget om verktygen är dyra heller så länge dom är bra och fungerar.
Jag får nog grunna lite mer på detta. Det vore så himla skönt att slippa spänna om, jag kommer göra en palett för 4st bitar att köra samtidigt och om jag slipper vända dom så kommer det bli riktigt effektivt
