Multimeter köpråd
Re: Multimeter köpråd
rikkitikkitavi skrev:Det är sällan man behäver 5,5 siffrors multimeters, men det är ofta man behöver en multimeter som inte detonerar när man sätter den på ampere och råkar kortsluta en hög spänning.
Billiga multimeters fixar INTE det senare. Kinaskitet har fuskat med märkningen, garanterat.
Så de multimetrarna är för max 50V.
Men det här är väl också en fråga om hur hög kortslutningsströmmen blir (vid stum kortslutning på stället som kortsluts)?
Jag köper att alla billiga multimetrar blir skrot på ett farligt sätt om man väljer 10A-området och ansluter till 230/400V avsäkrat 63A eller liknande. Om man däremot gör det i ett vanligt vägguttag avsäkrat 10A (även med trög diazed eller automat med C-karaktäristik) så blir det väl knappast nån detonering? 10A-området brukar ju ofta vara en rätt grov tråd, vad jag kunnat se grov nog för att räknas som duglig ledare avsäkrad 10A, så om nåt detonerar så är det väl snarast t.ex. mätkablarna eller spetsen på en mätpinne.
Däremot kan nog säkringen för 2A-området (och klenare områden som delar denna säkring) vara av ej sandfylld typ varpå man nog kan räkna med att i bästa fall få rensa ut glassplitter ur hela instrumentet om man råkar kortsluta 10A 230V i 2A-området, och i sämsta fall pajar instrumentet.
Eller?
Sorry att jag drar upp ett evighetsdiskussionsämne för femtioelfte gången...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Måste svara på denna trots det är gammalt.
Svar ja. 10A på 230 V hemma , CATII kanske inte gör mer än slaggar multimetern, men tänk om du av rent oförstånd mäter på din servisledning?
Alltså in i huvudsäkring för att kolla så att nätägaren ger rätt huvudspänning osv. Multimetern är ju specad till 600V ...
Oavsett är det farligt. Rekommendationen är att använda säker utrustning på allt som inte är klenspänning, kolla dubbelt och ge fan i o.pilla med sådant man inte begriper.
Jag behöver en multimeter med DC-tång, helst utan autorange.
Finns det något för rimliga pengar?
Nej, inte om den skall vara någorlunda tillförlitlig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ska du bara använda den för klenspänning, eller kan det hända att du behöver mäta i dina 63A-centraler?
Man vill ju ha så mycket som möjligt, men jag inser att detta är omöjligt.
Det kanske är bättre att satsa på en separat strömtång?
mrfrenzy
Ja det beror ju lite på vad du behöver för noggrannhet och hur små dc-strömmar det rör sig om.
Du kan väl speca upp vilka mätområden du kommer behöva, det var väl även tanken att mäta frekvens på parallellporten?
Den här uppfyllde mina krav någorlunda.
Dock är jag inte bekväm med autorange.
http://images.clasohlson.com/medias/sys ... 207390.pdf
hummel
Inlägg av hummel »
Tryck på knappen för val av manuellt område så slipper du autorange.
mrfrenzy
Om det är tillräckligt upplösning på DCA för dig så duger den säkert för det.
Däremot kan du inte mäta i elcentraler eller fast ansluten utrustning med den.
Skyddsnivån duger bara för stickproppsanslutna enfasapparater.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Kul att det står i manualen att man ska slå av krämingen. Vad ska man mäta då kan man ju undra... :roll:
