Lutar åt att lägga omlott och hårdlöda
Lod = rött på bilden
Bra sätt att löda ihop kopparskenor...Hur?
Re: Bra sätt att löda ihop kopparskenor...Hur?
Självklart är det bättre = (lättare) att löda omlott om det finns plats. Då håller det bra med vanligt lödtenn. Jag uppfattade det som om skenorna satt i någon typ av spår i en profil och att det inte fanns utrymme för att göra dem tjockare.
Kan du inte göra skenorna tjockare för att strömavtagaren inte är flexibel nog (0,7 => 1,4 mm i omlotten+ lite för kapillären) får du skarva så dikt du kan och mjuklöda på en kabel på varje skenas baksida .
Den får du såklart lösa med att göra en utskärning i plasthöljet.
Vad är det för ström vi talar om? 0,7*12 mm = 5,6 kvmm.
Är det 230VAC? Effekt?
