Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 03.49 2018-12-11
Svara på tråd  [ 18 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 13.27 2018-02-08
Lutar åt att lägga omlott och hårdlöda
Lod = rött på bilden
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.38 2018-02-08
Självklart är det bättre = (lättare) att löda omlott om det finns plats. Då håller det bra med vanligt lödtenn. Jag uppfattade det som om skenorna satt i någon typ av spår i en profil och att det inte fanns utrymme för att göra dem tjockare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.08 2018-03-28
Kan du inte göra skenorna tjockare för att strömavtagaren inte är flexibel nog (0,7 => 1,4 mm i omlotten+ lite för kapillären) får du skarva så dikt du kan och mjuklöda på en kabel på varje skenas baksida .
Den får du såklart lösa med att göra en utskärning i plasthöljet.
Vad är det för ström vi talar om? 0,7*12 mm = 5,6 kvmm.
Är det 230VAC? Effekt?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
