Billiga och bra diffusa RGB-LED
En PIC can, enligt databladet i varje fall, dra lika mycket åt båda hållen. Skall man muxa dem och den nu kan sänkamera än sourca så är i så fall gemensam katod det bästa.
Det är viktigare att den inte kräver en massa spänning, lär ha funnits med två seriekopplade blåa chip, men antar att det är borta numera. Hur som helst skall de för min del vara drivbara från 5V och med marginal för motstånd med tillräckligt spänningsfall så det blir stabilt mot spridning i egenskaper.
Just nu ligger detta ett tag fram i tiden och jag är bara intresserad av några få till en prototyp. Sedan kan det eventuellt bli fler.
Jag köpte också en påse när det var samköp och de är lika illa som de är på eBay. Diodchipen sitter uppradade i linje och den klara plastklumpen projicerar en regnbåge istället för en enfärgad punkt.
Någonting framför är inte en bra lösning, det bör vara en diod som fungerar bra.
> Diodchipen sitter uppradade i linje och den klara plastklumpen projicerar en....
Är inte detta ett problem (eller "egenskap") med alla klara kapslar ?
Det måste ju, så vitt jag förstår, vara olika LED-chip för färgerna, och de
kan ju inte sitta på varandra. Sen om de sitter i linje eller i en trekant
så blir det ju bara olika ljusmönster.
Det blir intressant att se vad som dyker upp...
- Swech
- EF Sponsor
Har fått hem ca 1000 st diffusa RGB 5mm
De skickade naturligtvis med gemensam katod (-)
Nåja.. nästa gång tar vi hem med +
Hursomhelst.
Har provat en.. den blandar färgerna riktigt bra.
Skall försöka ta lite kort på den
och även lägga in den på hemsidan
http://www.swechtrading.se
Pris st:
vid 10 st - 5.15
vid 25 st - 4,85
vid 100 st - 3.80
priser ink moms, ex frakt
Swech
Hursomhelst.
Pris st:
vid 10 st - 5.15
vid 25 st - 4,85
vid 100 st - 3.80
Swech
Ett bra tips på diffusor är enklare än de flesta tror: Smältlim. Dock bör man ha en bred strålvinkel på dioden för bästa spridning.
Har man däremot en högintensitets-lysdiod bör man nog se till att ha lite avstånd mellan betraktningsytan och dioden (Lång "sträng" med smältlim, gärna något bredare än lysdioden är att rekommendera.
Prova, enda jäkliga är att det är kladdigt & lätt att man bränner sig. Kan förresten rekommendera Biltema's 80W smällimpistol (Om man klipper av avtryckaren (De som är ivägen för ring- & lill-fingret) så man slipper flaxa med hela pistolen när man trycker på) för den har droppstopp. Se också till att skaffa ett bra lim. T.ex. plastlim fungerar bra på ljusa färger, dock ej UV eller blå. Röd & gul fungerar dock. Det finns ganska många olika fabrikat att välja mellan, men Jula's & Biltema's smältlim fungerar ypperligt.
Prövning ger bäst resultat. Synd bara att det är dyrt med smältlim, annars skulle jag gjuta massor med saker innehållandes LED's...
- Swech
- EF Sponsor
Film på diffus led.
Skall nämnas att färgerna blandas lite mer på filmen än i verkligheten,
Men skillanden är alltså inte stor, blandar riktigt bra
http://swechtrading.se/diffus_led.wmv
Swech
Swech
