Hjälpte inte att öka E. Dock ändrade jag seam till ’rear’ så nu syns det inte så mycket.
Testade att laserskära ut en base grid i 3 mm plywood. Kommer ta 20 timmar att skriva ut tillräckligt med bins för den 5x8 griden.
# gridfinity system för sortering och lager
Re: # gridfinity system för sortering och lager
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan det vara så att du kör ut för snabbt? Har du tagit reda på max flowrate?
Max flowrate är 15 mm3/sekund för PLA. I PrusaSlicer kan man plotta den faktiska flowrate färgkodat och det ser ut att finnas marginal.
Är det något som slirar som gör att inte tillräckligt mycket filament puttas ut i början på varje lager?
- tecno
- Skype: tecnobs
Antar att du inte har testat detta i din printer utan går på vad som skrivs?
https://www.printables.com/model/342075 ... ture/files med detta kan du verifiera vad din skrivare klarar av.
Jag har justerat ner lite olika hastigheter och får nu helt tillfredställande utskrifter. Det tar någon minut längre än min snabbaste tidigare utskrift, fast nu bättre slutresultat. Kan inte säga vad som var den avgörande ändringen som gjorde mest.
Som en parentes så testade jag en omgång med 0.8mm nozzle. Blev inte bra. Det är för tunna väggar, så det blev för få perimetrar, så jag bytte tillbaka till 0.6mm
Tecno, de 15 mm3/s som använts, är de i Prusas standardprofil, som jag antar har en del marginal inbyggt i. Jag har läst om de som kunnat få betydligt högre, speciellt om de vridit upp temperaturen 5-10 grader. 15 mm3/s är förövrigt framtaget för vid 0.4mm nozzle. En större nozzle klarar ofta högre volym pga lägre motstånd att trycka ut filamentet. Testet i din länk kanske man skulle köra vid tillfälle.
Strax har jag printat 1 kg orange filament som 1x1x6 gridfinity bins med etiketthylla. Om jag räknat rätt ska jag kunna klämma ut två lådor av det sista lagret på filamentrullen, dvs totalt 56 lådor per kg och total printtid på ca 28 timmar.
Ja, beräkningen att jag borde ha ca 3 meter filament kvar verkade stämma inom en meter när.
Och med senaste inställningarna, med någon minuts längre print, är sömmen inget jag hänger upp mig på.
