Tecno bygger 5 cylindrig stjärnmotor = långtidsprojekt
Re: Tecno bygger 5 cylindrig stjärnmotor = långtidsprojekt
Kommer att bli spännande att följa!
Jag vill själv bygga en egen motor någon gång.
Men jag får nog hålla mig till jag får pension eller så
Lycka till!!
Lycka till!!
Hur tänker du kring materialval? Det är ju rätt mycket påfrestningar och värmeutveckling.
Attans va fräckt, hoppas det blir bra. Ska bli riktigt kul o följa! Du kommer bygga storleken enl planen i första inlägget? 1.5-2 kw? Samma cylindervolym? Det kommer alltså bli en "metanolmotor" med glödstift? Inte tändstift som vanlig bensinmotor?
- tecno
- Skype: tecnobs
Kommer att bygga enligt de original ritningarna jag köpte en gång i forntiden. Detta är en 4-taktare och beträffande tändstift står det följande i lilla bladet jag fick i ritningssatsen.
edit//
1/4"x32 är angivet som gänga för tändstiften i ritningen.
Detta är inte det enklaste vad jag förstår att få tag på miniatyr tändstift, men ärligt talat har jag ej heller jagat nåt av detta ännu. Men nåt måste fram innan jag kan tillverka topparna.Als Kertzen werden Webra Nr.6 Goldkopf-Viertaktkertzen verwendet. Die Kertzen Wahl kann sich allerdings auch zu kälteren Kertzen verscheiben, je nachdem, wie hoch die Verdichtung ist und welcher Kraftstoff vervendet wird.
edit//
- tecno
- Skype: tecnobs
pbgp skrev:Hur tänker du kring materialval? Det är ju rätt mycket påfrestningar och värmeutveckling.
Kommer att använda mig av 6082 T6511 till alla alu detaljer eftersom jag har en hel del liggande, original spec AlCuMgPb F-38 motsvarar 2007 som har likvärdiga 'data' förutom bättre att bearbeta pga Pb innehållet som ju saknas i 6082
Hängfoder svarvas i gjutjärn SS0125 (GG24 (GGG)) och andra detaljer i 1650 (C45) som ska härdas (vissa detaljer SKA samhärdas).
Jag fixar en mopperam till dig Bengt
//Per
//Per
Här finns lite olika tändstift, i liiiiten storlek:
Många små stift, samt gängtappar till dessa...
http://sparkplugs.morrisonandmarvin.com/index.php
Även här några små, inte såå små som förra länken men ändå...
http://www.justengines.co.uk/acatalog-c ... 1004#a1004
- tecno
- Skype: tecnobs
Tack och bock, visste ju att det ska finnas att få tag på = problemet är ett icke problem
Det kanske funkar med SS0717?tecno skrev:Hängfoder svarvas i gjutjärn SS0125
Då kan du använda pinnarna du fick av mig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det får jag titta närmare på, tack för tipset!
- tecno
- Skype: tecnobs
säter skrev:Det kanske funkar med SS0717?tecno skrev:Hängfoder svarvas i gjutjärn SS0125
Har glanat runt lite och det ser ut som om detta skulle passa att använda sig av.
Bra att skrotet kommer till nytta.
Intressant projekt, ska bli kul att följa!
Du har inte möjligtvis original ritningarna inskannade?
