Potentiometer. Vilka anslutningar är vad?
Jo, det är såhär att jag behöver eran hjälp.
Jag vill byta ut min potentiometer på mina datorhögtalare för kunna flytta reglaget och ha det panelmonterat.
Jag förstår att jag behöver veta motståndet i vridpotentiometern så jag antar att jag får ohm-mäta på några punkter och sedan försöka hitta någon motsvarande hos t.ex ELFA?
Men just nu har jag inte en multimeter hemma så jag tänkte kolla om ni här på forumet vet vilka anslutningar som är vad.
Här har ni en bild på anslutningarna på datorhögtalarens potentiometer:
Dom två yttre lödpunkterna är bara för stabilisering.
Hjulet har INTE den funktionen att den stänger av sig om man sänker volymen till botten, om ni förstår. Det finns en strömbrytare för att sätta på högtalarna på den andra högtalaren.
Tanken är då att denna potentiometern ska bort och därifrån vill jag dra trådar vidare till ett annat ställe.
Hur går jag tillväga?
Vad bör jag tänka på?
Jag har BB1 så jag är medveten om EL men är mindre bra på just elektronik.
Har goda kunskaper i lödning osv annars hade jag inte gett mig på det här.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Potentiometer. Vilka anslutningar är vad?
Den i mitten är släpskon som glider på resistans banan. De yttre är ändarna på banan.
Vet och vet mittenuttaget brukar gå till wipern
Värdet kanske står på poten annars behöver du ju en multimeter iaf för att få fram det.
Du bör dessutom veta om den är linjär eller logaritmisk.
- prototypen
Audio= till 99,999% en logaritmisk.
Sedan är det inte 100% att mittstiftet är löparen heller.
Protte
Protte
Om vi utgår efter bilden som Uttis visade.
Vad är då dom resternade punkterna?
Med de två yttre menar du de två närmast i bilden som inte är inringad? (lite halvdålig förklaring i så fall)
Det ser ju iaf ut så om man kollar på kretskortet och om det är det så stämmer inte riktigt "förslagen" ovan då du har potentiometer med fem anslutningar.
edit, ja där kom ett till inlägg som svarade på det.
Det ser ju ut som om de två första är A och de två andra är W, eller tvärsom, den sista är B. (AWB, enligt bilden ovan)
det lär ju vara stereo så det borde vara en dubbelpot, fast då vill man ju gärna ha sex stycken anslutningar
Ja precis, dom två yttre för stabilisering var dom utanför ringen längst ner på kretskortet närmast "hjulet".
Ok?
Får inte redigt ihop det hur 2 punkter kan vara A och B?
Ok?
Inte två B...
Det är en dubbel potentiometer med gemensam "B".
W och A banor kommer parallellt till poten
Vänster ? och B banor går därifrån parallellt
Högra ? kan vara gemensam jord.
Alltså en dubbelpot.
Är det någon som kan sammanfatta alla svar med någon form utav bild och förklaring?
Bana W och A verkar gå till en IC krets med kylfläns lödad på mittbenen, rätt ??
Det skulle kunna vara slutsteget ?
Isåfall skall löparna gå dit.
Kjelle
Kjelle
- MadModder
- Co Admin
ta loss potentiometern, bryt isär den och ta kort på hur den ser ut inuti så går det nog att svara på hur det är.
