Hur stoppa i kulorna i muttern.
Den här korta guiden visar hur man får tillbaks kulorna i en kulmutter som dom av en eller annan anledning har smitit ifrån. Bilderna visar en kulmutter från ISEL (Solectro i Sverige) men principen är nog ungefär den samma för andra typer med intern kulretur. Försök att arbeta på en stor, ren yta och lägg ut en trasa eller något annat mjukt så att inte kulorna försvinner om du skulle tappa dom.
Inuti muttern sitter ett par svarta plastbitar. Det är dessa plastbitar som gör att kulorna recirkulerar i muttern:
Den här muttern har två kulomlopp och totalt 40 kulor, hälften av kulorna i varje omlopp. Skruven är 16mm i diameter men kulorna är INTE stora:
Se till att mutter och kulor är ordentligt rengjorda och lägg sedan i ett ordentlig lager med fett i muttern:
Ta sedan en liten skruvmejsel och applicera en gnutta fett i änden - fettet används som "klister" att plocka upp kulorna med:
Stoppa i kulorna en efter en tills du fått i alla - lika många i varje kulomlopp. Fettet i muttern håller kvar kulorna utan problem:
Skruva sedan försiktigt på muttern på den rengjorde skruven:
Klart.
/Henrik Olsson.
Klart.
/Henrik Olsson.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Min fråga var seriös, även om det kanske inte lät så om man har sådan fantasi...
Så det löser sig självt med fettet i muttern. Bra att veta.
Att jag frågade berodde inte på kullagerproblem utan för att jag har lite problem med att komponenterna fastnar på pincetten när jag monterar SMD-komponenter. Tänkte därför leta lite inspiration här för att bli av med det fenomenet.
En tanke bara; hämtad från låssmedsyrket när det gäller att få tillbaka kolven i cylindern.
Är det inte enklare att stoppa i ett rör, efter att kulorna är placerade, som är såpass litet att kulorna inte ramlar ur, och sedan gänga på skruven? Såsom när muttern levereras från handlaren.
Om man samtidigt backar ur med röret, stången eller vad man nu har, som man skruvar i skruven så behöver man inte vara så jätteförsiktig eftersom kulorna inte kan falla ut.
Jag rekonstruerade mina kulskruvar på liknande sätt, med skillnaden att jag använde en pincett
(den största i detta set: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3552 )
för att plocka kulorna och lägga ner dom i dom fettfyllda spåren, fungerar utmärkt det med.
Jag hade också kvar originalrören som dom levereras med från tillverkaren,
så jag kunde helt enkelt använda dom och gänga på skruven som vanligt.
Nej, det har du rätt i. Fast det står: The ball screw nuts make a clearance-
free adjustment of the ball screw spindle's run possible. Hur som helst så är dom justerbara. Antagligen blir det inte som en slipad skruv med förspänd mutter men så kostar det inte 10.000:- heller.
När jag byggde maskinen fanns inga wipers till den muttern jag har. Nu verkar inte muttern finnas över huvud taget - däremot kanske wipers till mutter typ3 passar - får ta och undersöka det.
/H.O
/H.O
Re: Hur stoppa i kulorna i muttern.
Om du tittar ute till vänster, under användarens namn så ser du vart folk bor - om man har angett det vill säga.
Det har alla som skrivit i den här tråden gjort, utom du
