LCD-display till gammal tongenerator.
- MadModder
- Co Admin
Köpte en gammal tongenerator av Jojje. En Topward TFG-8101.
Funkar jättebra, men jag irriterade mig på att det var nästan omöjligt att ställa in precis rätt frekvens. Vad göra?
Jag slet bort potentiometern som satt på fronten, en 3k trådlindad.
Letade fram en 10-varvig trådlindad 5k-pot jag visste jag hade nånstans. Lämpligtvis låg den redan på bordet här bland alla grejer...
Olyckligtvis var det 1/4"-axel på den, och ingen mutter heller.
Satt och letade i kanske 10 minuter i lådan med blandade skruvar, muttrar, brickor och annat liknande, och hittade till slut en mutter som passade.
Jag drog mig till minnes att jag för länge sen byggt en ljudomkopplare till monosamplern till Amigan, med en stor svart bakelitratt på, med aningens för stort monteringshål på. In i skrubben. Mycket riktigt. Underst i lådan med färdiga kablage låg den! Skruvade loss den och monterade pot plus ratt på tongeneratorn. Haha! Det funkar ju bra med 5k istället!
Men jag har ingen lust att ständigt ha en kabel hängandes från sync out till displayen. Kan ju tänkas jag ska koppla nåt annat där.
För ett tag sen hittade jag några märkliga vinklade uttag för en kabelränna. Det satt två chassimonterade s-videohonor där på. Otroligt nog hade jag lödit av dem, kastat plastlådan och lagt kontakterna i sortimentasken för DIN-kontakter!
Borrade hål på baksidan av tongeneratorn, skruvade fast en kontakt, och anslöt 2st jord, sync out, samt +5V. I den lilla lådan jag ska ha displayen i ska den andra chassikontakten sitta. Bara att plugga in med en kabelstump.
Har bestämt mig för den enkla frekvensräknaren från Weeder Technologies som Peter Cousens portat till PIC16F84. Autoscaling och presentation på en 1x16-teckens display.
http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq.htm
Det är en hel del som ska bort från schemat, då jag redan har 5V, och TTL-signal.
Har beställt lite grejer som jag ska hämta på måndag.
Ska väl inte ta så lång tid innan det är klart, hoppas jag.
[edit] Glömde ta en bild på insidan. Uppe till vänster finns TTL-signalen i en kontakt. Där sitter även poten jag bytte till. Nere till höger under de två kylflänsarna finns +15V. Jag bestämde mig dock för att ta spänningen innan 15V-regulatorrn, då den blir tillräckligt het redan utan att jag drar 100mA till displayens backlight. 23V finns att hämta mellan de två mittre likriktardioderna och skivkondingen till vänster om kylflänsarna. Jord kan man ta lite här och där.
Aluminiumröret som sitter runt sync out är väl nån skärmning antar jag. När jag öppnade lådan först var den helt vriden, så sladden in där hade lossnat...
En 7805 är kanske inte så lämplig till att dra ner 23V till 5V. Vid 100mA utvecklas drygt 1W. Kylflänsen blir skapligt het. Någon gång i framtiden kanske jag byter ut den mot en Simple Switcher.
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
Ok. Jag gör väl två då.
Modden inuti fixar du själv eller?
Ska jag köpa en 7805, kylfläns och kondingar?
En sak att tänka på är att den här tongeneratorn inte har ett särskilt kraftigt utgångssteg. Test av högtalare är ingen bra idé. Det distar och låter allmänt illa. Ska man mata in signalen i något som inte har hög impedans, så krävs en förstärkare. Men detta får bli ett senare projekt.
- JimmyAndersson
Ajdå. Sånt är inte så kul.
Förresten, ger frekvensgeneratorn en fast nivå på utgången eller finns det någon form av gain/volymkontroll?
Tänkte att det kanske vore trevligt med någon form av indikering av nivån. En enkel lösning skulle kunna vara en LM3916 som styr 10st lysdioder där varje steg är 0,5V.
