Dina mini-projekt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
De blå och de röda har samma dimensioner (vad jag kan se) men du ser ju annars att det är TRE olika (om man ser de röda och blå som olika) sorters högtalare. Så det är INTE samma högtalare.
Men, vilken storlek får man när man beställer, då det uppenbarligen inte går att välja storlek.
- HUGGBÄVERN
Titta på bilden. Jag har ringat in de tre varianter du kan välja mellan i rött. Du väljer antal du vill ha där jag markerat blått och du kan se frakten där jag ringat in i grönt.
Fast du trollar väl .
- HUGGBÄVERN
Har du handlat från AliX förut? Ofta får man ett flervalsalternativ. Nätaggregat kommer med olika spänningar, kameraobjektiv för olika objektivfattningar, frontpaneler till iPod i olika färger eller olika sorters klassD-förstärkare.
Man får dock vara observant på somligt. Jag har beställt en hel del små fina skruvar (som till högtalaren) och man får se till att man prickar för rätt.
(Nu såg jag att jag har en 2x15W BT-förstärkare. Den måste jag göra något roligt med.)
Alla val kallas "färg" där och det blir litet störande när den billigaste "färgen" är nåt tillbehör så försäljaren kommer först när man sorterar på pris, men nu är vi inte i rätt tråd för att sväva ut i den diskussionen.
Har byggt mig 1mb Chip ram till min A600, har nu maximala 2mb
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
På tal om vintage computers ...
Mina röda och blå högtalare låter förvånande bra. Inga möbler som hoppar runt eller tavlor som ramlar ner från väggarna men helt OK. Ska leta träburkar jag kan ha som basar (i dubbel mening) till ett par 3-tummare jag köpt från Kina.
Den här kanske 70-tals högtryckstvätten gav upp igen förra året efter jag renoverat den ganska ordentligt. Backventilerna som är slut och de är helt omöjliga att köpa nya, finns inget ens likt dom.
Så det blev att svarva till nånting. Gamla backventilen t.v., vad jag svarvat och en backventil ur en modern tvätt. Backventilen hålls sen på plats då man skruvar på kopplingen.
Nu funkar den igen, men slangen är alldeles för kort! 5m räcker ingenstans. Har köpt 15m med slang nu, så jag får 20m om jag kopplar ihop dom.
Tufft! Ser ut att kunna vara lite tryck i den maskinen. Roligt att kunna fortsätta använda den och jag hoppas din lagning håller länge!
Skoj med alla projekt som alla presenterar.
Själv var jag och hittade ett litet reparations kit för bakre ljuddämparen på V70-04 där pinnen som håller bakre ljuddämparen uppe som någon tidigare ägare svetsat på utav bara h-e.. Skitful svetsning, men den hade gett upp och hela svetsfogen har lossnat från röret och sitter enbart på pinnen som trycks in i gummihållaren som håller upp allt. Vet inte om det är godkänt på besiktningen att sätta ett sådant kit, men funktionen blir ju densamma. 49kr på Biltema istället för 1500kr för ny bakre ljuddämpare tycker jag är rätt ok.
Sen pajade gängorna på kranen i garaget, för själva utloppet.. så det sprutade lite hejvilt när jag skulle tvätta av traktorn. Vi har haft en kran bredvid som förra ägaren kopplat slang på och kört med slangklämma, men eftersom det fanns en "vanlig" kran har jag ju använt den. Så när jag var på Biltema köpte jag en 1" krankoppling så jag kan koppla in slang på den kranen bredvid och det fungerade perfekt.
Två små projekt avklarade, lite skoj
Bilprovningen godkänner det så länge det är tätt och inte låter för mycket, möjligen kan dom klaga på om grejerna tar i karossen eller nåt men dom bryr sej inte hur det ser ut eller hur man lagat i övrigt.
Aha najs! Nej det är absolut inga hål, ta i trä.. det ser riktigt fint ut överallt och ingen rost förutom just upphängningspinnarna, men inte på själva avgasrör eller ljuddämpare.
Tack för informationen Glenn!
