Den gamla fräsen har fått lite uppfräschning. Ny stående portal, ny högre z-axel, riktiga linjärskenor i stället för de gamla Aluminiumskenorna med plastlager. Alla skruvar har fått riktiga lagerbockar i stället för de jag tidigare 3D-printat, ny vattenkyld 3-fas spindel med frekvensstyrning. Max varvtal 24000 rpm. Allt vitt och blått material är 12 mm Corian som är mycket styvare än aluminium. Coriandelarna frästes ut innan jag demonterade den gamla fräsen.
Den ombyggda fräsen
Den ombyggda fräsen
Re: Den ombyggda fräsen
420 X 480 mm. Men Y-skruvarna är för korta. De skall bytas så fort jag får råd. Nu är de 600 mm men skall vara 700 mm. Det utökar området till 420 x 580 mm Z= 140 mm
