Bistabil vippa med fyra enpoliga reläer
Mina kunskaper räcker inte till, eller för gammal (81 bast) för att tänka ut en lösning.
Jag har fyra relämoduler, varje relä med en växlande kontakt.
Varje reälmodul har en trigger-ingång och när den går låg, så dra reläet.
Med dessa relämoduler vill jag bygga en bistabil vippa.
Antar att det går, har kommat en bit på vägen, men når inte ända fram.
Någon som är bättre rustat å huvudet vägnar och kan visa ett principschema?
BTW, ska använda kopplingen för styrning av rullgardiner.
/Fim W
https://www.wish.com/search/rel%C3%A4mo ... osition=86
/Fim W
Re: Bistabil vippa med fyra enpoliga reläer
Du får förtydliga lite.
Är det en bistabil vippa med en "set" och en "reset" ingång du är ute efter? Alltså en vanlig självhållningskrets med en startknapp och en stopknapp?
Eller är det en "togglande" vippa du är ute efter, alltså en som växlar sin utgång vid varje tryck på EN knapp?
Eller är det gränslägesbrytare i rullgardinen inblandade så du ska ha en "upp-knapp" och en "ner-knapp" och sedan skall gränslägesbrytarna stoppa motorn (en variant på första)?
det är en bistabil vippa med en "set" och en "reset" ingång jag är ute efter
/fim
/fim
Om det är 2st NO tryckknappar.
Tack för hjälp, men jag har bestämt att gå en annan väg.
En skrivbordsprodukt hittills, men "utprovningsavdelningen" ska ta sig ann projektet.
Notera att alla tryck-knappar är återfjädrande.
Reläerna är alla enpoliga
Schemat ser väl bra ut. Nackdel, du kan tvinga dig förbi ändläge genom att trycka på upp eller ned knapp kontinuerligt. Gör inget om operatören vet detta. Man kan även aktivera både upp och ned för motor samtidigt så det blir kortis, ifall man trycker på båda knapparna samtidigt.
Med några 2 poliga växlande reläer går allt detta att läsa genom förreglingar.
En variant om man har tryckknappar med växlande funktion.
Trycker man på tex upp när den går ner så vänder den håll, går ej förbi gränsläge & kortslutningssäker motorstyrning.
Joe, helt ok koppling enligt min analys. T.o.m en del smarta, hur du exempelvis skiftar rotationsriktning. Typisk bilkoppling tror jag.
