Behöver hjälp hur man läser datablad för diod
Jag sitter och försöker förstå hur man ska tyda databladet för dioden 1n4148, är helt grön på detta så jag förstår om mina frågor är lite banala. Det är detta datablad här jag läser:
https://www.onsemi.com/download/data-sh ... n914-d.pdf
Vilka poster är det som anger hur många volt den tål fram respektive baklänges? Och undrar samma när det gäller strömmen.
Re: Behöver hjälp hur man läser datablad för diod
Breakdown voltage talar om hur mycket den "tål" i backriktningen. Spänningsfallet över den i framriktningen ser du under Forward Voltage. Hur mycket ström den tål beror på om vi pratar kontinuerligt eller inte men DC Forward current är en bra startpunkt.
"Absolute maximim ratings" anger vad den klarar, går man över dessa värden kommer röken fram.
Dvs maxbackspänning är 100V
Max ström är 200 mA
Max kiseltemperatur är 175 grader
osv.
Thermal Characteristics: Anger max effektförlust i dioden, samt den termiska resistansen, vilken används för att räkna ut hur varmt det blir, bl.a.
Electrical Characteristics: Anger data man kan förvänta sig vid normal drift, dvs framspänningsfall mm.
Max ström är 200 mA
osv.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Och det kan vara en god idé att inte konstant köra på dessa gränser, eller ens i närheten."Absolute maximim ratings" anger vad den klarar, går man över dessa värden kommer röken fram.
Tack för alla svar, börjar få lite mer grepp om det nu. Så 100 V är vad den tål i backriktning? Och 200 mA är vad den tål framåt? Antar att volttalet framåt inte spelar någon roll så länge som man inte överskrider 200 mA?
Spänningen i framriktning blir alltid Vf, som du också hittar i databladet, Vf är beroende på vilken ström som körs igenom.
I fig 3, 4 och 5 ser du framspänningsfallet vid olika strömmar, så vid 200 mA blir framspänningsfallet ca 1V, effektutvecklingen blir då 200 mW.
Kör du 300 mA genom den blir det enligt fig5 ca 1,15V och ca 350 mW
TomasL har beskrivit framspänningens (volttalet framåt, låter inte bra) beroende av strömmen. En annan sak som påverkar hela allt'et är hur bra vi avleder värmen från dioden. Alla halvledares fiende är värme. Genom att montera dioden mot en kylande yta eller få kall luft att passera kan man förlänga diodens liv. Men det vettigaste är att se till att man har marginaler fram till Absolute maximum ratings. En lite mera anpassad diod kostar oftast inte så mycket mera att man inte har råd att ha rätt marginaler.
