Win10 Papperskorgen?
Re: Win10 Papperskorgen?
Man får nog kryssa i rutan "Visa Dolda filer och mappar" i utforskarens egenskaper för att se den.
Sedan beror det på vilket OS man använder.
https://support.microsoft.com/en-us/win ... %20desktop.
Detta gäller väl i princip från W XP/2k har jag för mig
- MadModder
- Co Admin
Nej.
Har du papperskorgen på skrivbordet så måste den även synas i utforskaren.
I utforskaren finns en mapp som heter skrivbord. Under den finns Den här datorn, nätverk och allt annat som syns på skrivbordet, inklusive papperskorgen.
Nej. Det är en mapp som ska ligga i roten på varje enhet.
Du måste under mappalternativ välja att visa dolda filer, mappar och enheter, och möjligen också kryssa bort att dölja skyddade operativsystemfiler.
Följ länken jag postade här ovan om du inte ser papperskorgen på skrivbordet.
För att se den på individuella diskar i utforskaren måste de ändra så att utforskaren visar gömda filer mm.
Minska eller stäng ned alla fönster, eller längst ut i höger nedkant bredvid fältet med klockan osv, så finns det en vertikal smal, nästan osynlig list, den förminskar alla fönster.
Tack, den var inte lätt att hitta.
Papperskorgen finns på skrivbordet men inte i utforskaren.
Går också högerklicka på aktivitetsfältet och välja "visa skrivbord".
Ingen av mina tre WIN10 datorer visar papperskorgen i utforskaren.
Har "visa dolda objekt" förkryssad på alla.
Kan det vara nån skillnad på WIN10 home och pro?
Kan väl hålla med Madmodder att logiskt sett borde alla genvägar som finns på skrivbordet även finnas under skrivbord i utforskaren, men det gör det alltså inte.
Det saknas även andra genvägar.
Win + D för att visa skrivbord, om man är tangentbordsorienterad.
Och nej, jag ser heller inte Recycle Bin i utforskaren, men den finns på skrivbordet. (W10 Pro)
- MadModder
- Co Admin
Jag har alltid kört Win+M för att minimera alla fönster.
Men såg nu att det inte funkar på fönster som inte stöder WM_MINIMIZE.
Dessutom kan man inte få tillbaks dem som det var innan, som man kan med Win+D genom att trycka det igen.
Vet inte om papperskorgens synlighet skiljer mellan home och pro.
Men i utforskaren, gå upp på menyfliken "Visa", och expandera sen knappen "Navigeringsfönstret" längst till vänster. Se där till att "Visa alla mappar" är ikryssat.
Det kanske hjälper. Papperskorgen försvinner nämligen om jag kryssar bort den.
Japp här också, men syns bara i sidolisten.
Ingen skillnad för övriga saknade genvägar/filer/mappar i skrivbordmappen. Inget problem egentligen, men lite underligt kan man tycka.
- MadModder
- Co Admin
Vissa genvägar finns i din personliga skrivbordsmapp, och vissa i den publika/delade skrivbordsmappen.
Det beror på om man installerar program för alla användare eller bara för den som är inloggad.
Dessutom har sådant som OneDrive mm också egna skrivbordsmappar som lägger ikoner på skrivbordet.
Jag tror att den som finns i utforskaren är den personliga.
[edit]
Välj skrivbord i listen till vänster, gå sen upp till höger och expandera "Alternativ", välj "Ändra mapp- och sökalternativ", välj fliken "Visning", scrolla ner till botten och kryssa i "Visa alla mappar"
Nu borde papperskorgen även visas i fillistan.
[edit igen]
Hmm... min papperskorg är kvar till höger fast jag kryssar bort rutorna helt. Så det verkar inte bero på det.
Det är möjligt att jag gjort något för länge sen som jag glömt. Har bl.a knåpat in en länk till kontrollpanelen där.
[edit]
[edit igen]
