Kondensatorer i vinylspelare
Hejsan och tack för insläpp i gruppen!
Jag har skaffat mig en gammal Acoustic Research AX skivspelare från slutet av 60talet.
Skivspelaren fungerar som den ska och låter fantastiskt efter justering, dock så känner jag att motorn står och brummar när skivspelaren är inkopplad på jacket men avslagen på knappen (AR har bara på/av knapp).
Det som ser konstigt ut för mig är när jag vänder på skivspelaren, där sitter en liten filmkondensator (har ej kollar värde) på strömbrytarens två poler.
Jag förstår inte riktigt kondensatorns funktion eller varför den ens skulle behöva sitta där?
Sen sitter det en betydligt större kondensator mellan strömbrytaren och motorn.
Någon som vet funktion och lämpliga värden på dessa kondensatorer?
Re: Kondensatorer i vinylspelare
Är det två trådar in i motorn, i så fall behövs ingen kondensator för att få motorn att gå.
När man ser bilderna , ser jag allt annat än vettig elsäkerhet.
Bör nog renoveras vad gäller trådar och isolation, alla trådar invändigt skall vara dubbelisolerade.
Skivspelaren bör vara skyddsjordad, och då försedd med jordad sladd.
Eltejp, eller den gröna tejpen som tyx tjäna som isolation bör nog tas bort och ersättas med något riktigt.
Vad gäller kondingarna, så kan du ju rita upp ett kopplingsschema för att få en uppfattning om hur det är uppbyggt.
Troligen är kondensatorerna någon tidig förhistorisk metod för EMC.
Den svarta saken dit de tunna enkelisolerade trådarna går, vad är det? en strömbrytare eller någon form av automatik avstängning???
Roysan
Roysan
stor sannolikhet synkron tvåfasmotor med driftskondensator, den stora kondensatorn
den lilla gula är då över strömbrytaren
jag hadde börjat med att plocka bort den gula, bara avbitare och bort
jag hadde som ovan sagt sanerat elen,
kanske om det är kopplat till jordat uttag, skaffat skärmad kabel till motorn
kopplat ur strömbrytaren helt, och haft en strömbrytare på kablen
så få saker som kapacitivt kan läcka störningar till skivspelaren
sedan ett filter på inkommande spänning
men börja med att knipsa bort den gula
Kondingen över strömbrytaren är till för att stoppa gnistbildning i brytaren.
Detta förlänger livstiden på brytaren då den bryter en induktiv last och JAG hade behållit den, evt. bytt den till en ny med samma data.
Jag fristas att tro att det kanske är ett RC-nät.
De andra delar - el-tejpen osv. - ska såklart fixas snarast.
man kan sätta en vdr vid motorn
men ska motorn vara tyst, skall det inte finnas något över strömbrytaren
men jag vill helst ha strömbrytaren en bit bort
Kan det vara den lilla gula kondensatorn som läcker och gör att motorn står och brummar trots att den ej är påslagen?Icecap skrev: ↑4 januari 2024, 12:01:04 Kondingen över strömbrytaren är till för att stoppa gnistbildning i brytaren.
Jag byter nog all el och bägge kondensatorer för att vara på säkra sidan.
Vad är en vdr?
Ja jag kanske bara skulle byta ut inkommande kabel till en jordad lampsladd med engen strömbrytare när jag ändå uppdaterar elen.
voltage dependent resistor
eller överspänningsskydd, dämpar transienter
https://www.electrokit.com/produkt/meta ... vdc-o14mm/
sätts mellan fas och nolla vid motorn
japp, det är den gula som leder över spänning till motorn när strömmen är avstängd
du kan mäta det om du vill, försiktigt
eller bara klippa bort den
Jag tycker i alla fall att det ser ut att vara (minst) tre?Bjaellerud skrev: ↑4 januari 2024, 10:16:53 Är det två trådar in i motorn, i så fall behövs ingen kondensator för att få motorn att gå.
Om då en kondensator, den stora, sitter mellan två av ledningarna in till motorn, ja då är det en tvåfasmotor som behöver en fasningskonding för att fungera.
Därmed är den kondingen nödvändig.
Man talade om VDR motstånd, som används för att dämpa startströmmen, oftast till större transformatorer, och inrusningskydd till SW mode nätagg, där en stor kondensator snabbt skall laddas upp.
I fallet liten motor som driver en skivspelare är startströmmen närmast obefintlig så det behövs inte.
Kondingen på strömbrytaren är som nämnts då för att minska gnistbildning, men även gnistbildning är liten för en så lite last som denna motor utgör.
Läcker den eller är ersatt med en för stor kan det ju bli en liten ström genom motorn som kan få den att brumma.
Men helt säker på att brummet kommer från motorn är vi ju inte, kanske orsakar din skivspelare brum i förstärkaren?
Dra då ut nätsladden och hör om brummet då försvinner.
Monteringen av kondensatorn på strömbrytaren ser livsfarlig ut med oisolerade långa trådar .
Roysan
Roysan
vdr, spänningsberoende motstånd, transientskydd, varistor
samma sak i normalfall
inströmsbegränsning är ntc
motstånd som minskar stratströmmen, kall vid start och högre motstånd, blir varm vid drift och sänker sitt motstånd
Tusen tack för all information och hjälp!
Jag återkopplar så fort jag får tid att ”klippa och klistra” med skivspelaren i fråga.
Tack Grym för att du rättade mig om VDR motstånd.
Givetis är det som du säger att V DR är spänningsberoende motstånd.
Finns för olika spänningar vid vilken dess resistans minskar.
Jag har ju många såna och har byggt åskskydd, både vid 12 V och 230 V.
Förr hade jag flera på telefonnätet spänningen där minns jag inte men de skulle ju inte börja vid ringspänningen. De klarade telefonerna från åska bra i alla fall.
Roysan
Roysan
