delar lossnar från plattan
Allt som rör 3D-skrivare.
svanted
Inlägg av svanted »
ett objekt jag försöker skriva ut misslyckas,
smala vertikala delar får väldigt liten kontaktyta mot plattan så att de släpper innan de hunnit ta ihop med resten,
men inte från plattan utan från den lilla support som håller i dem,
att öka overhang threshold hjälper inte då kanten blir vertikal väldigt nära plattan,
finns det ngt knep jag inte hittat eller måste jag modifiera objektet?
GeekJoan
Admin
Re: delar lossnar från plattan
Inlägg av GeekJoan »
Klart det måste gå att lägga dit mer support.
Här lyfte jag en modell en bit ovanför plattan, allt oranget är support.
svanted
Inlägg av svanted »
det går ju inte att öka, delarna är vertikala,
ökade överhängtröskeln till 65%, får se om det håller nu,
nästa är att minska Z contact distance då borde det sitta hårdare...
GeekJoan
Admin
Vad är det för modell?
Måste väl gå att lägga den ner eller vrida den 45°.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Provat annan typ av supports?
xmag
Inlägg av xmag »
svanted skrev: 7 oktober 2023, 19:42:51 ett objekt jag försöker skriva ut misslyckas,
Vissa utskrifter gick helt enkelt inte att skriva ut för mig. Jag köpte då en fästspray. Nu får jag jobba för att få bort utskriften viket är ett behagligt problem.
svanted
Inlägg av svanted »
det var ju inte från plattan det lossnade utan delarna som lossnade från supporten....
minskade vinkeln vadennuheter? så att supporten blev bredare, då satt de kvar men iaf så sviktde de så det blev en del randigheter...
nej,
just den var spirit_of_extacy, alltså RRs kylarprydnad, den blir inge bra att vrida,
vingarna pekar neråt och fästytan blir väldigt liten där..
vad gäller fästmedel så är classes svarta limstift suveränt...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det finns olika typer av support, beroende på vilken slicer man har.
Jag har helt gått över till träd-typen av support isf den rektangulära.
Om du har sånt, så prova.
svanted
Inlägg av svanted »
det är verkligen skillnad på skrivare....
på denna ser man nästan inte där det funnits support, kanske därför den inte sitter fast tillräckligt,
på den förra blev det hur d-a fult som helst ovanför supporten och den var väldigt svår att få loss och de första lagren satt inte ihop....
ska testa ändra mönstertyp på supporten.
GeekJoan
Admin
BS, den skrev jag ut för ett tag sen, och någon frågade hur jag placerade den på plattan: viewtopic.php?t=60362&start=1590
