Gamla RT-datorn - renovering
Re: Gamla RT-datorn - renovering
Min dator på den tiden hade diskettdrives som var köpta just på Telko. De var brandade BASF, men troligen tillverkade av Canon.
Det var samma format som Thomas nämner. De kunde även köras maxxade till 800K genom att formattera 5x1K sektorer. Det var MFM, då som nu. Vill minnas accesstiden var 3ms spår till spår och 15ms stabiliseringstid. De var riktigt snabba och ännu tunnare än de 5-1/4" som sedan blev standard. Kostade över 2k/st. på den tiden... Använde dem först till ett hembygge, sedan en CP/M-80+.
Minns fortfarande första kontakten med en PC och dess disketter. Ett fruktansvärt rasslande och ofantligt långsamt. Min första tanke var: Vad f*n är det här? Är den sönder? Men det skulle vara så...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den lever
Jag byggde ihop en RGBTOHDMI och den fungerar perfekt till RT-datorn.
Först startade jag upp med bara videoterminalen, och fick texten CÅ-790-4>
Det fungerade. Sen stoppade jag i CPU-kortet och fick mer text. CBUG 2.3
Glad i hågen satte jag i minneskortet och fick bara en massa skit på skärmen.
Tog ur det och bytte slot för det, nu fick jag ingen bild. Bytte slot igen, nu fick jag bild, men inget minne detekteras.
Dags att testa alla kretsar på minneskortet i RTC’n.
Är det någon som behöver en RGBTOHDMI så har jag tre stycken kit (med CPLD’n) att sälja för självkostnadspris. De är kit, inklusive CPLD’n, men inget är monterat.
Jag har även 6 st kit (utan CDLP’n) över, det blev billigast att beställa 10 kort, då fick man 11
Här är bild på bilden
Grattis, så jädra nice!
Hoppas du även får ordning på minneskortet.
Det är redan lite minne på CPU-kortet va?
Jag köper gärna ett RGBTOHDMI-kit av dej!
- anders_bzn
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det funkade ett tag, sen verkar videominnet balla ur.
Många kretsar på videoterminalen har svartnat rejält på benen, håller på och putsar av dom nu. Tyvärr var ena benet knäck på en 74LS86’a, ska leta i mina gömmor och se om jag hittar en.
Ska testa MK4118 nu, ska bara leta upp var i RTC’n den ska testas. Återkommer.
ASEA, jag skickar PM, ska bara räkna ut vad allt kostade mig.
- anders_bzn
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag lyckades laga kretsen, klippte av ett ben från en kass IC och lödde på det trasiga benet.
Allt fungerar bra nu, men…..
Minneskortet fungerar inte. Jag har tagit bort alla ram-kretsarna och satt tillbaka 8 st för att få 16K.
Dock, minnestestet i CBUG kör inte, och minnesmätningen ger slut på ram vid 0000.
Det är ett dynamiskt minneskort, och en annan dag ska jag mäta upp att refreshen funkar, det sitter en 555 som ska generera 64 kHz.
Hmmm, nu när jag tänker efter, jag har inte testat TTL-kretsarna i RTC på det kortet.
Jag återkommer……
Jag återkommer……
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
OK, felet hittat men inte lokaliserat.
Bit 2 är ”stuck” till en 1:a på minneskortet.
Felsökning så här långt:
Jag är helt säker på att CPU-kortet är helt och perifieribussen.
Baserat på att jag får rätt tecken på videoterminalen, då fungerar alla bitarna på databussen, ut till perifieribussen, in i ACIA’n, ut till videoterminalen som skriver rätt tecken. Om D2 skulle vara hög från CPU’n hade det blivit skräp på terminalen.
Jag swappade alla databuss-driverna med varandra, på moderkort och CPU-kort, samma fel.
Jag swappade då driverna på minneskortet, felet stannade kvar, D2 fortfarande hög.
Jag stoppade i alla minneskretsarna på minnekortet och testade att manipulera minnet på 0000, 4000 och 6000, alltid fel på D2.
Jag bytte plats på CPU-kort och minneskort på moderkortet, felet kvarstår.
Bytte plats på 4116 för D2 och D1, felet stannade kvar på D2
Det är alltså minneskortet som är trasigt, men jag fattar inte varför.
Här är schemat på minneskortet D2 kommer in på buss-driver IC10 som är 8T26 (6880 eller 75136).
Den går till pinne 2 data in och pinne 14 data out.
Styrs av R/W via IC8, skulle den vara trasig hade 4 bitar inte funkat.
Jag har ohm-mätt alla banorna för D2, där är kontinuitet.
Det är dags för oscilloscopet……
- anders_bzn
Men RAM kretsarna fungerade? Eller var det därför du barfa satte dik 8K?
Angånde D2, har du mätt så att banan inte hänger ihop men något annat?
Annars, kolla lödningar och socklar, mär kontinuitet mellan IC-ben och ledare på kortet.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Kortet ska under luppen i morgon, och oscilloscpet ska mäta databussen för att se om det är write som är hög eller read på D2.
Har suttit ett par timmar med datorn idag. Jag fick igång videoterminalen efter att jag tog ut alla kretsar och putsade benen och tvättade med IPA innan de sattes på plats igen.
Och RGBtoHDMI-adaptern är guld värd, den funkar skitbra. Jag ska gå igenom alla profiler och se vilken som passar RT-datorn bäst. Just nu kör jag med en default-profil.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag tog ur alla 4116 för att kolla dom, och satte tillbaka 8 st, dels för att felsöka och dels för att försäkra mig om att datorn inte lastade nätdelen. Men det visade sig att nätdelen räcker mer än väl med fullbestyckat minneskort.anders_bzn skrev: ↑6 augusti 2023, 19:07:49 Men RAM kretsarna fungerade? Eller var det därför du barfa satte dik 8K?
När jag kopplar in en floppy får jag mäta igen.
Och ett annat fel jag upptäckt är att 6808 inte fungerar, man ska kunna slå om mellan 6808 och 6809 och en reset skickas vid varje omkoppling. Men så är inte fallet, ska kolla runt resetkretsen i morgon.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Idag, utsövd, startade jag mer felsökning. Och svor rejält när jag började mäta.
0m jag ständigt får 02 på minnescellerna vid uppstart så är det INTE D2 som är boven det är D1
Och då hittade jag det, 4116 som satt i första raden (0000-3FFF) på D1 drog upp sin DOUT till H.
Jag bytte den och nu får jag inga fel längre.
Testade den i RCT’n: Nu måste jag rota i mina lådor efter två 4116, dels för att ersätta den som var trasig och en för en pinne gick av en krets.
Men, jag har 32k att använda just nu
Lite glädje:
Lite glädje:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jodå, jag hade minne hemma, En hel hög faktiskt. Funderar på att byta alla minneskapslarna på kortet till dessa NOS.
Men…., frågar vän av ordning, kortet har 24 st 16k kretsar, hur kan det bli 56k?
Det sitter 8k på CPU.kortet på adress C000-DFFF.
Och nu har min RT-dator 56k minne (57 343) Men…., frågar vän av ordning, kortet har 24 st 16k kretsar, hur kan det bli 56k?
- anders_bzn
Snyggt!
Men 24 kretsar ger ju 48 kilobyte. 24 * 16 kilobit / 8. plus dina 8kbyte på CPU-kortet. Borde ju ge 56 kilobyte om CPU-kortets minne räknas med.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Som jag skrev ovan, med minnet på CPU’n blir det 56k.
Nästa problem som jag låter ligga ett tag, jag får inte igång 6808’n ordentligt, vid var tredje start ungefär får jag upp TBUG-prompten, men alla kommando fryser datorn. Det får bli ett senare problem. Just nu väntar jag på min greaseweasle så jag kan skapa flex-disketter.
