Brum även i min subwoofer
- MadModder
- Co Admin
Det har gradvis börjat brumma mer i min subwoofer, även utan signalkabel ansluten.
Utan rippel från nätdelen borde det inte brumma tänkte jag och plockade ur den.
±53 VDC, och ripplet är 50mV på positiva sidan och 150mV på negativa sidan. Inte särskilt mycket, men att det är olika kanske gör sitt till.
Avlödde båda kondingarna på 4700µF, och de mäter ca 0,04Ω och 4600µF.
Inte heller det ser konstigt ut.
Mysko.
Mysko.
Re: Brum även i min subwoofer
Är det aktiv förförstärkare inbyggt med separat matning som spökar?
- MadModder
- Co Admin
Det är trafo, likriktare, och två glättningskondingar.
Spänningen går därifrån direkt till utgångstrissorna, och slingrar sig vidare till ett par opampar.
Såg inga uppenbara regulatorer men det måste det ju vara nånstans för opampar brukar inte vilja ha 53V...
Ska ta och fota lite.
I alla de subbar jag lagat har det varit elytarna som varit problemet.
Oftast har man fått byta mellan 70-100% av dem.
- MadModder
- Co Admin
Ja det är så jag tänker.
Här är iaf lite bilder.
De två stora lytarna bortplockade.
Från dessa går spänningen till T3 och T4 (Motorola MPSA06 och MPSA56), som tillsammans med ett par motstånd och zenerdioder (alldeles till höger om C14 och C15) fixar matningen till opamparna.
Matningen går direkt från benen där det står T3 och T4 till V+ och V-.
Baksidan om någon vill se.
Ingångssteg och filter sitter här nere på panelplåten.
Lär nog byta lytarna där också. Gillar inte Jamicon, eller NPN. RB-lytarna struntar jag i. De är bipolära och jag använder ändå inte högnivå in eller ut.
Lytarna är nog sämre vid högre spänning än vad jag mätte med Peak-instrumentet. Sen mätte jag utan högtalare inkopplad.
Dubbelkoll: Har du uteslutit brum som induceras utifrån, typ kablage som ligger i närheten och liknande?
När du testar utan insignal så bör du nog kortsluta ingången till signaljord, antingen direkt eller med motstånd som simulerar rimlig utimpedans på signalkälla.
- MadModder
- Co Admin
Nej det har jag inte.
Den står själv i ett hörn med bara elkabeln och signalkabeln i närheten.
Har en sub till (den gamla) och den är knäpptyst när den står på samma ställe. När den ska vara tyst alltså.
Jag tänkte att du skulle mäta (med oscilloscope) på matningen till de andra delarna.
Någonstans in i ljudstegen tar sig ju störningen in.
För ett par år sedan (finns säkert en tråd/inlägg här i forumet) lagade jag en sub. Där var det en liten elyt intill en linjärstabb för matning av en OP (om jag nu inte minns helt fel).
Lättast är väl att steg för steg följa störningen baklänges, från högtalare bak mot ljudingången. Om man inte ser något uppenbart.
Hur har det gått med brummet?
Har två Infinity Kappa subwoofers och den ena har börjat brumma, precis som din, med och utan ansluten signalkabel.
Tänkte jag kunde kolla hur det gått innan jag börjar byta ut alla kondingar.
- MadModder
- Co Admin
Har varit tvungen att lämna ifrån mig ett litet förråd, och har således nödgats flytta innehållet därur till andra förråd plus labbet/hobbyrummet. Att det är fullt är en underdrift. Kan nätt och jämt ta mig fram till stolen, än mindre få en överblick på vad som ligger på bordet.
Får se när jag orkar ta tag i det. Måste nog börja i andra änden och rensa i stora förrådet för att flytta saker dit från hobbyrummet.
Jag förstår! Plats har man aldrig tillräckligt utav.
Jag plockade bort de två kort som jag tror kan orsaka brummet och gjorde en lista över alla kondingar och tänker ge mig på att byta ut alla.
Dock har jag problem med att hitta 2st av dessa:
6800uf 100V, 30mm diameter och max 63mm höjd. Snap In 10mm spacing.
Hittar bara 35mm diameter och större.
Det har jag inte tänkt på faktiskt. Antog 50Hz bara. Nu har jag plockat isär förstärkaren så kan inte kolla utan en massa jobb med att få ihop den igen.
Byter kondingarna och hoppas på det bästa
