Avlödning av DIL-kretsar från flerlagerskort?
Jag har en avlödningsspets för DIL16 till min gamla weller, men det var 10 år sedan jag använde den och kan inte hitta den, så tips mottages tacksamt. Kretsen är paj så den är jag inte orolig för, men vill inte skada kortet.
Varmluft brukar inte fungera bra på PTH, så vad föreslår ni? ChipQuik? Värma på komponentsidan och tennsug på baksidan?
Re: Avlödning av DIL-kretsar från flerlagerskort?
Ja, klipp benen så nära kapseln du kan och löd sedan bort dom, ett i taget.
Jag har slipat en hovtång så skäret hamnar så nära benen det går, sen klipper jag toppen av kretsen, det blir lite mer ben att hålla i på det sättet när man rätat den del som går rätt in i kretsen om kretsarna ligger tight mot kortet.
Tack för tipsen! Jo, jag skulle behöva en yttepytte avbitare om jag skall knipa av dem.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kan du komma till med en Dremel eller liknande med en tunn sliptrissa? Jag lyckades faktiskt klippa benen med en avbitartång med inte alltför smal "näbb".
Nu är det ett flerlagerskort och misstänker jag ett ganska tjockt sådant, men till mina vanliga tvålagerskort gäller att får jag inte rent i hålen för att montera en ny komponent värmer jag lödstället och trycker snabbt i en rund tandpetare i trä.
Det går också utmärkt att värma benen ett och ett, ta tryckluften och blåsa bort tennet från baksidan, rent i hålen blir det iallafall och då måste man inte klippa.
- Swech
- EF Sponsor
Det brukar också vara bra att samtidigt som man klipper så värmer man benet från andra
sidan så att den mekaniska stressen som blir i själva klippet inte skadar kortet utan benet har
möjlighet att flytta på sig (brukar krävas 2 personer)
Swech
Swech
En helt normal elektroniktång med spets får enkelt plats att klippa benen på en DIL-krets, klipp från ovansidan så att inte "kraften" från skäret trycker benen i sidled utan ut från kretsen eftersom dom annars kan ge lite påfrestning på närliggande ben som ännu inte är klippta...
En video som visar tekniken finns här: länk
Har man avlödningsutrusting så tycker jag det bästa är att värma med lödpenna uppifrån och med avlödningsstationen underifrån och sen när det är varmt nog suga ut tennet. Det brukar räcka om det inte är typ gigantiska jordplan.
I de fallen bruakr det vara svårt även med kapade ben dock.
Jag behöver dock hitta en avbitare med spetsigare näbb. Skall kolla på måndag. Annars har @Fortran en avlödningsstation. Jag har bara vanlig kolv, hetluft och tennsug, den manuella varianten.
Eller också, gör du som jag gör, om kretsarna inte skall återanvändas, "Sågar" av benen med skalpell, när höljet.
Jag gör de ocskå på ytmonterade kretsar, blir betydligt mindre skador på paddarna då.
Om man "sågar" eller på nåt sätt försöker avverka material på kretsen (benen) finns risk att man får "metallspån" som hamnar där det inte ska... Plus att det tar mycket längre tid och det finns risk att man sågar/skär av något under kretsen.
Att använda tennsug _kan_ fungera men det är stor risk att tenn blir kvar i hålet vilket med stor sannolikhet ökar risken för att förstöra vian om det är ett flerlagerskort.
Har provat alla dessa metoder under många år och kan säga att bäst funkar det att klippa och ta bort benen med pincett medans man värmer, alternativt som i videon om man råkar ha en lödpenna med magnetiskt spets.
PS. Istället för tennsug (som ofta "slår" vid användandet så man riskerar märken i kortet) använder jag lodfläta som är mycket skonsam mot korten om man inte snålar utan använder delar av flätan som inte redan har lite tenn på sig
Tips! När man använder lodfläta fungerar det bra att få igång kapilärkraften i flätan genom att tillföra lite nytt tenn/fluss när man börjar...
Inga problem, sågar avser rörelsen, vad du faktiskt gör är att skära av benen, dock så försiktigt att du inte skadar nånting, dvs um för um skapar du en skåra i benen.
Du vinklar bladet så du kan bearbeta samtliga ben samtidigt.
