avmagnetisera elektromagnet
ska prova lite med en spånplockare till verkstaden
det finns ju olika modeller med permanentmagneter som är i plasthölje och där man sedan drar bort magneten för att lossa spånorna
tänkte prova en annan modell , med likströmsmagnet
dock, att få en snabbt avklingande växelström efter off vore intressant för att avmagnetisera så man släpper all småspån med
förslag?
12v drift
räknar med en 12v trafo och likriktare så det finns 12v ac med
förslag?
12v drift
Re: avmagnetisera elektromagnet
Jag skruvade med styrningen till en sån magnet man lyfter skrot med och den hade en generator som gick på hydraulik från en typ hjullastare.
När olja kom till generatorn genererar den trefas 230V som likriktas och glättas och skickas in i två dubbla tyristorer. Med dessa kunde styrningen vända polariteten på spänningen till magneten.
En liten transformator mätte spänningen mellan två faser och när det inte längre kom olja till generatorn saktade den in (rätt stor pjäs med mycket roterande massa) och när spänningen sjunker till en viss nivå byter tyristorerna polaritet på på matningen till magneten och skickar den kvarvarande laddningen i glättningskondensatorerna polvänt till magneten. Och då släpper magneten.
Gissar att tiden är ganska kritisk, blir den polvända pulsen för lång så stannar väl skrotet kvar på magneten.
Felet var iallafall en DCDC omvandlare som drev en del av elektroniken i vissa lägen la av. Jag hade hem den hemma och testade styrningen och då utan magnet fungerade den som den skulle. Så tillslut fick jag försöka felsöka på plats och efter lite krångligt mätande hittades den trilskande omvandlaren.
Allt oljigt, skitigt och kladdigt. Och däri satt kretskortet iprincip öppet. Den konstruktionen är ett under att den fungerar mer än en kort stund.
Till råga på det, alltihop sitter ju innuti själva magneten och den kastades ju runt där i skrothögarna, måste ha blivit rejäla G krafter för elektroniken
hm, ska prova med att ha en liten kondensator som man laddar via elektromagneten men polvänt då
borde gå att prova sig fram till rimligt värde
Jag har mätt på en industriell magnetchuck och den polvänder bara ett antal gånger med allt kortare pulser, och samma spänning hela tiden. Man kunde välja olika "program" för avmagnetisering där skillnaden var antal polvändningar och hastighet. Chuckar man en och samma sak hela tiden kan man komma undan med en polvändning med noga inställd tid.
Kan bekräfta att när det gäller stora industrimagneter för skrothantering är det polvändning som gäller. Som kuriosa kan nämnas att dessa magneter ofta har en viss magnetisering för att ta last, men för att öka säkerheten vid lastförflyttning krämar de på lite extra efter det att lasten har lättat.
Val av material
Olika material har olika magnetiska egenskaper.
Det gäller bl.a.:
– Permeabilitet ("förstärkning")
– Hysteres
– Remenens
– Curietemperatur (temperatur då materialet upphör att vara ferromagnetiskt)
Ett par exempel på initial / maximal relativ permeabilitet.
– Glödgat järn, 99,8% rent: 150 / 5000
– 99,95% rent järn, glödgat i vätgas: 10000 / 200000
Här finns mer att läsa om olika egenskaper hos ferromagnetiska ämnen.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ferro.html
Här finns lite om några ferromagnetiska material.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... op.html#c2
/Pi
Det gäller bl.a.:
– Hysteres
– Remenens
/Pi
problemet är ju att spånorna blir magnetiska av varierande grad beroende på metalltypen så de kan iaf sitta kvar trots att själva magneten är helt nollad.
men en idé...
en knapp som vid tryckning polvänder spänningen mha en lånsam ramp...
när rampen nått en viss spänning omvänt släpper spånorna och ramlar ner,
det gör ju inget att den fortsätter och bli magnetisk igen, skräpet har ju redan släppt.
så det behövs en av/på brytare och en polvändningsknapp för manövreringen.
men en idé...
har färdig 12v pottmagnet som är lämplig
ramp ner kan ju funka
ex att man pulsar omvänt för nolla, ex bara via en diod och motstånd, då får man ju 50hz pulser
enkelt att göra
enkelt att göra
ska prova en sak till
att sätta lite plast runt om magneten, ska ända göra ett skydd för kablen in, med 0.5mm plast så sitter saker sämre, men med 70kg magnet så bör det räcka för spånorna ändå
plasten löste många problem, att skydda magneten och får det att släppa bra
kommer nog behöva en kraftigare magnet, den jag hadde var 70 kg, funkade riktigt bra med 24v
nu annvänds den bara några sekunder åt gången, så den brinner inte upp
det jag vill ha nu är en lite större, så man får med sig mera spånor på en gång
nu är den ca 65mm i diameter, men runt 80 vore ok, och då 150 kg eller sså
