Motstånd och lysdiod
Fixar med lite belysning till ett av mina hobby projekt .
Fixar ihopa några mindre lysdioder som funkar bra men har en lysdiod som är lite större styrka
När jag lägger in värdena i appen ( 3,5 volt och 20 mA och 22 volt ) så talar den att jag ska ha ett motstånd på 925 ohm (eller 1Kohm ( 1000 ohm) Har mätt med multimeter så jag vet att jag har rätt( även med ringarna . När jag slår på kretsen blir motståndet ändå varmt.. vad är det jag gör fel .
I appen står det 500 mA och på databladet över motstånden står det 0,25 W.. kan det vara detta som är problemet .
Re: Motstånd och lysdiod
Ok .. 0,4W hur hjälper det mig ? Ska jag räkna på annat sätt då ? / Tack för svar
Koppla tex 3 st 330 Ohm i serie så blir det ca 0,13 W över varje motstånd.
0,4 W värmer motståndet mer än vad det ska tåla, (0,25W). Skaffa ett större motstånd som tål tex 0,5W, det blir också varmt, 0,4W värmer även detta men det är gjort för att tåla det till skillnad från det mindre motståndet
Det är lite "onödigt" att driva en enda LED från 22V.
Du bränner bort ca 85% av effekten som enbart värme.
Har du bara tillgång till just 22V?
Alternativet är att lägga fler lysdioder i serie och minska resistansen på motståndet. Då blir det mera ljus och mindre värme av inmatad effekt.
Lysdioden sitter som frontlampa på ett av mina lok ( skala G trädgårdsjärnväg) det är ett litet växel lok med bara en lampa .
Utgången till lampan ligger på 22volt .normalt en liten glödlampa på detta ställe
Hur läser man av på motståndet vad den har för värde ( 500mW , 250mW osv )
På mindre motstånd är det resistansen och precisionen som är angivet med färgringar. Inte effekttåligheten.
På större motstånd ("effektmotstånd" på en eller ett par watt och högre) så kan både resistans och effekt vara utskrivna i klartext.
T.ex. detta på 3 Watt och 10 Ohm.
Men generellt så brukar de flesta ha lite känsla för storleken och kan avgöra ungefär vad de tål.
Stort tack till alla som har svarat mig. . har lite mer kött på benen för fortsatta studier
- Hobbyisten
- Gått bort
Har inte effektmotstånd generellt så låg resistans att strömmen som rusar igenom det skulle knäcka lysdioden direkt ? Men vet inte häraden på tex 0.5 Wattare
Jag skulle kanske kunna säga "i allmänhet", men det är ingen regel eller ett krav på ett "effektmotstånd" (vilket i sig är ett lite luddigt begrepp) att det ska ha "låg" resistans (även det ett lite luddigt begrepp).
