Ny skrivarbädd. [VAR] [Spräckte glaset, behöver fixa nånting}
Lyckades spräcka glaset.
Antingen behöver jag få tag på ett nytt, eller fixa nånting annat, men vad?
I nuläget ser det hut så här:
I botten har jag en 5mm AL-skiva, ovanpå den ligger värmaren och sedan ligger glaset.
Kom på att jag har 2 st självhäftande 230V folievärmare (silikon) liggande på Effekten vet jag inte riktigt, men är antingen 1300W eller 320W, får kontrollera detta.
Går ju att styra med en SSR från duetten.
edit titel
edit titel
Re: Spräckte glaset, behöver fixa nånting
Man kan ju då klistra fast folievärmaren på AL-Plattans undersida, klistra fast Buildtak på översidan.
Får fräsa ut ett spår i undersidan för temperaturgivaren i så fall.
Jag skrev buildtak men när jag kollade var det inte vad jag trodde det var.
Jag tror du kan använda någon av de stora skrivartillverkarnas bäddmaterial.
Jag har erfarenhet av Creality för jag har en sån skrivare men andra har väl minst lika bra lösningar.
Först en något mjuk platta man lägger på aluminiumet och håller i kanterna med pappersklämmer.
Vidhäftning och lossning fungerar bra, bara det att eftersom den är mjuk så buktar den sej något
med krympkänsliga filament.
Den andra är en glasbädd men med någon typ av beläggning. Fäster bra, lossar bra efter den svalnat.
Bästa jag testat hittills. Underlaget är styvt och även om allt kan böja sej så är det inte mycket.
https://www.amazon.se/-/en/dp/B07FL661YM
Håller med Hawkan, även jag kör med en sådan glasbädd (från Amazon). Fungerar bra, använder med Kjell?&Co speciella limstift.
Använde tidigare Buildtak, för jag visste inte bättre.
Bara för att öka på med valmöjligheter så har min Creality Ender s1 en flexibel stålplatta som fäster mot en magnet som är limmad mot värmeplattan. Efter utskrift lyfter man bort stålplattan och kan då flexa den så utskriften släpper.
Om det är bättre eller sämre än en glasskiva vet jag däremot inte då jag aldrig kört med glas.
Se
https://www.creality3dofficial.com/prod ... net-plates
som ett exempel.
Se
som ett exempel.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har fått bra tips på Duet forumet läste jag.
Kan rekommendera 230V AC silikon värmare från Kenoovo, de har oftast färdigmonterad temp sensor. Glöm inte termo säkring !
De folier jag har visade sig vara 320W vid 230V, bör vara OK tycker jag.
Som jag fattat det så drar originalet ca 150W eller nått sånt.
Får fixa en lämplig klixon-framöver, fram till dess så får det duga med ett överhettningsskydd från kjell, på 150 grader.
Ingen som möjligtvis har en klixon på lämplig temperatur liggande.
Kjell säljer Creativity's BuildTak. Visst, det fastnar bra, besvärligt bra. Då tog jag till tvång och bände loss utskriften och skrapar med spackel. Speciellt det där extravarvet som skrivs ut där utskriften skall utförs med dess tunnhet sitter som attan. Då släpper självhäftningen under BuildTak, och skrivplattan blir bucklig, eller så repar jag ytan. Nä, jag trivdes aldrig riktigt.
Gjorde säkerligen en massa fel, men trivs mycket bättre med glasskivan. Kräver lite högre temperatur för att fästa bra.
Kommer till en början med att köra på rent Al och PVA-lim.
Får beställa en magnetisk byggplatta.
Re: Ny skrivarbädd. [VAR] [Spräckte glaset, behöver fixa nånting}
Någon som har förslag på bra magnetisk bädd, storlek 200x200 (210x210)
Kikade på Amazon, men det finns ju en miljon att välja på.
Vill dessutom ha den rätt fort.
Kolla här: https://www.3djake.se/reservdelar-och-u ... yggplattor
Borde vara någon av dessa modeller du ska ha: https://www.3djake.se/creality-3d-skriv ... ggplatta-1
Kör själv med en lös Anycubics glasplatta som är texturerad på ena sidan som ligger på original aluminiumplatta och fästes med rostfria clips.
Använder alltid ett lager med Elmers purple gluesticks som är väldigt lätt att tvätta bort med vanligt vatten.
Provade att klistra fast en Buildtak skiva på baksidan av glasskivan för att kanske slippa limstiftet men PLA fastnar så jag måste kila lös det med en kniv och tillslut började det gå bitar ur Buildtak skivan
så jag är tillbaka till glas och limstift, då lossnar allt när skivan kallnat.
Finns tyvärr inga mått på dem, den får vara max 200x200 för att passa
- MadModder
- Co Admin
Det beror på vilken modell som väljs. Letar man på andra ställen verkar minsta vara 235.
