Letar någon som vill modifiera en befintlig 3d-modell (hittad på Thingiverse) enligt mina önskemål och sedan skriva ut den.
Inga stora förändringar, behöver bara flytta på skruvhål.
T: Modifiera 3d-modell och printa
Re: T: Modifiera 3d-modell och printa
Om filen är i ett redigerbart format (alltså ej STL) kan jag hjälpa dig.
Gör en ritning, med mått. Det där är en så simpel modell att det går fortare att göra den från början än att ändra i en befintlig modell om det är en STL.
Skicka en länk till sidan på Thingeverse, eller skicka en kopia på filen du vill ha förändrat, även om det är en STL. Så skall vi se vad vi kan göra. Vilka hål vill du ha förändrade?
Tack för alla svar! Fick blodad tand och har börjat damma av mina Sketchup-färdigheter (även om Sketchup inte är optimalt för ändamålet).
Länken ovan stämmer!
Nu när jag själv testat lite så är det par olika grejer jag skulle vilja ändra. Kan jag PM:a dig?
