Snabb fråga. Tips på en enkel ingångsförstärkare.
- Skype: magnusfransson1
Någon som har ett snabb och enkelt tips på en ingångsförstärkare för en simpel frekvensräknare?
Bakgrund.
Jag har ett angeläget behov av att verifiera en 4,43MHz klocka och sitter därför och kodar en frekvensräknare på min Arduino. (Jag har naturligtvis för avsikt att göra koden med beskrivning tillgänglig här vid ett senare tillfälle.)
Önskade specifikationer:
• Bandbredd: DC till 8MHz (Styrd av omfånget på Arduinon.)
• Förstärka ca 1V p-p till TTL.
• Något jag snabbt och billigt kan få till utan att köpa dyra specialkretsar.
Jag föreställer mig något byggt runt ett par transistorer och en 74*14 schmitt trigger inverterare plus eventuellt en potentiometer.
Hänvisa gärna till någon annans bygge, då det snabb ger mer information. Utan att behöva skriva så mycket.
EDIT: Uppdaterat rubriken och strukit förblindande information.
Med vänliga hälsningar Magnus Fransson.
Bakgrund.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Snabb fråga.
Nej, men en bättre trådtitel hade hjälpt .
En bättre trådtitel hade varit: Ingångsförstärkare till frekvensräknare?
Det är väl 4KTRB som kanske har något om frekvensräknare.
Re: Snabb fråga.
Eftersom det gnälls så förbannat så tar jag bort länken.
Re: Snabb fråga. Tips på en enkel ingångsförstärkare.
Tråkigt nog. Jag frågar efter en ingångsförstärkare och får svar om frekvensräknare.
Jag stryker över bakgrundsinformationen på originaltapeten efter som den tycks vara mer förblindande än förklarande.
Var och en av de som Gorgus länkade till har en ingångsförstärkare av någon sort.
Det är bara att välja.
- HUGGBÄVERN
Det första som huggbävern visade med en JFET t.ex. BF245 eller BF256 som ingångssteg efter det en vanlig "bipolär" NPN transistor med fyra motstånd för "bias" och kopplingskondensatorer m.m. tillkommer, billiga BC547 bör fungera fint till 8MHz. Lite bättre är t.ex. 2N2369 eller BSX20, de hänger med lite högre upp i frekvens än BC547.
Avslutas med en schmitt-trigger som 74HC14 eller 74HC132.
Lite överkurs är detta:
Jag laborerade med en krets som egentligen inte är avsedd som förstärkare utan mer till snabb dataöverföring mer känt som LVDS. Men den fungerar kanonbra som "förstärkare".
https://www.ti.com/product/DS90C032
På ingången behöver den två motfasiga signaler centrerade kring +1,2V, den ger i sin tur ut TTL 5V.
Vid 50-100MHz så räckte typ 10mV på ingången för att klocka en 74F74 D-vippa, gränsen var ca 160MHz för TTL kretsen.
2'an förstår jag inte (de skickar in signalen från fel håll)
2' an och 3'an belastar mätstället hårt kan man leva med det så ok.
Ska du mäta direkt på kristallen är det viktigt även en liten belastning ger en frekvensförändring.
Jag avfärdade tidigare länken för att den kom från där den kom ifrån. Jag registrerade mig inte.
Nu har jag tittat igenom fem st från början. Ingen av dem hade en ingångsförstärkare med transistor för ökad känslighet som ts frågade efter.
En hade inte ens ett kretsschema.
Tack så mycket för tipsen!
Uppföljning finns i tråden En simpel frekvensräknare baserad på en Arduino Nano 3.x
