lödtenns svets
lödtenns svets
Tja.
Hur skulle man kunna bygga en svets för lödtenn som drivs på 10 - 30v och max 2A??
Tack på förhand
Tack på förhand
Du kan inte använda en transformator för att få högre spänning *och* ström.
Antingen transformerar du upp spänningen, och då sjunker strömmen, eller så sänker du spänningen och får mer ström... Du kan ju inte skapa energi från tomma luften...
Får man fråga varför du fått för dig att svetsa lödtenn? Har aldrig hört talas om något sånt, och jag tvivlar starkt på att det skulle fungera särskilt bra.
Lödtennet lär väl ha fått en vattenliknande konsistens och runnit iväg överallt vid knappt halva temperaturen som används vid normal svetsning...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Oj tänckte inte på att man kan anntingen höja strömmer eller späningen
jag ska inte stå och svetsa ihopp stora plåt bitar jag ska bara svetsa dig typ kablar på små metal bitar som tar en sådan enorm tid att värma upp med lödkolv och så kan metalen bli varmare så lödtennen fassnar också därför vill jag göra en lödtenns svets.
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Alltså...
Att svetsa innebär att smälta ihop två föremål, så att det blir liksom "ett enda föremål" genom svetsfogen och allt..
Att löda är bara att lägga på smält tenn i fogen för att hålla ihop föremålen, det är fortfarande två olika föremål med tenn imellan.
Om du hade två "plåtbitar" av tenn som du skulle skarva ihop, så skulle man väl kunna kalla det för svetsning om du sammanfogar dem mha. lödtenn och lödkolv..
Men om du t.ex. ska löda fast en kopparkabel på en bit stål mha. lödtenn, så blir det aldrig något annat än en lödning.
Någon som vet om det ens är möjligt att svetsa ihop t.ex. tenn och stål, om man bortser från de olika smälttemperaturerna?
Men ok, du är alltså ute efter någonting som är varmare än din lödkolv, för att lättare kunna löda på stora ytor som tar lång tid att värma upp.
Jag skulle nog föreslå att du skaffar en kraftigare lödpenna, eller kanske en gaslödpenna med öppen låga, så kan du förvärma den stora metallbiten, och sedan bara lägga på kabeln, värma lite ovanpå med (el-)lödpennan, och sen borde det gå lätt att löda..
Vore förresten kul att se någon som försöker löda med t.ex. en gassvets och tunnt elektroniklod![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
edit: Det finns tydligen någonting som heter svetslödning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6dni ... C3.B6dning
http://www.tenico.nu/tips14.htm
Men det är knappast aktuellt i detta fallet..
Skall jag förtenna eller löda stora massor så använder jag en 75W lödkolv som klarar det mesta. Är det ännu större bitar så blir det en gasol brännare som klarar allt.
Annars kanske det skulle kunna fungera att hetta upp materialet genom att låta en hög ström passera genom det från tex en lämpligt trafo med ombyggd sekundär. Kan kanske fungera till tjocka kablar, kabelskor och liknande.
bara en annan fundering, esd
men det går att göra ljusbågar med små medel med, för längesedan så fanns det gamla labbagg i skolorna, dom var byggda med vridtrafo, likriktare , liten kondensator och en serie induktans, det gjorde att man kunde få en bestående ljusbåge vid ca 30 v och några amp, gjorde flera snygga anlöpningar på tioöringar där jag i tristess lade en ljusbåge in i mitten och hadde den där tills man fick en anlöpning från gult i kanterna till snyggt blått mitt i.
så visst skulle det gå
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Det blir ju inte automatiskt en svets bara för att man har en ljusbåge...
Och att svetsa med lödtenn verkar kanske inte som någon bra idé...
Men han menade kanske inte svets egentligen, utan bara uppvärmning mha. ljusbåge? Då är det ju nånting annat, om man nu kan få en "lagom kall" ljusbåge, men det känns ändå lite overkill...
- JimmyAndersson
