Senaste reparationen
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Senaste reparationen
Bytte ut en liten drivrem i min CD-spelare. Remmen ser till att skivsläden åker ut och in. Egentligen behöver nog remmen vara 1-2 mm längre men det får fungera så länge. Gamla remmen hade slappnat av alldeles för mycket.
Audex Elbasförstärkare.
Missljud.
Elytarna var dåliga samt strömställare och säkringshållare.
Kondensatorbanken var i perfekt kondition, och fick stanna kvar.
Även limmet hade blivit ledande
Följde även med ett handritat kopplingsschema med anteckningar från Audex Göteborg
Missljud.
Bytte microbrytare i min Microsoftmus som jag haft i 13 år. Vänsterknappen funkade men tenderade att dubbelklicka ibland. Microbrytaren jag satte dit passade fint men är märkbart tyngre/trögare. Nå, jag vänjer mig väl.
- HUGGBÄVERN
Har man en mus med massa knappar (spelmus) och man bara använder vänster- och högerklick kan man ju ta en mikrobrytare från en sällan använd knapp och bara byta.
Jo, men nu hade jag ju lösa microbrytare som passade perfekt, men ja, tanken slog mig efteråt när jag märkte resultatet, har två sidoknappar som sällan används.
Fixade farsans Panasonic musikanläggning som hade poffat till å luktat illa.
Kretskortet var stämplat 11 jun 2009 så nu kanske den håller 12 år till.....
Termostat till element.
X2 kondingen höll 82nF istället för 330nF.
elytarna var i perfekt skick med 0Ω ESR
- frownlayer
Jag brukar få byta ett motstånd till triacen som brukar brinna på de elementen. Har nog snart bytt på alla mina element här hemma.
- MadModder
- Co Admin
Det är nog exakt samma problem i CD-spelaren jag har i garaget. Släden orkar åka ut själv, men in måste jag hjälpa den. Förmodligen för att skivan lyfts med centrumsnurrmojängen upp mot motorn mha slädens rörelse. Eller om det är tvärtom. Får skriva upp det på att-göra-listan.HUGGBÄVERN skrev: ↑22 september 2021, 14:24:44 Bytte ut en liten drivrem i min CD-spelare. Remmen ser till att skivsläden åker ut och in. Egentligen behöver nog remmen vara 1-2 mm längre men det får fungera så länge. Gamla remmen hade slappnat av alldeles för mycket.
- HUGGBÄVERN
Jag har lite remmar nu att pröva med. De ligger inom spannet 23-25mm.
Min Cylinda diskmaskin har gått som en klocka ända sedan jag köpte huset 2013, tills för ett par veckor sedan..
Symptom: inget liv alls.
Misstänkte direkt elektroniken. Misstänkte också att elektroniken sitter i luckan vilket var korrekt.
Skruvade isär och inspekterade kortet, kunde iprincip direkt konstatera att Switch-Ic'n till strömförsörjningen släppt ut den magiska röken.
Även ett par spolar på inkommande såg misstänkt mörka ut och mätte mycket riktigt avbrott..
Inga bulliga elektrolyter, men av ren vana så tänkte jag att lika bra att kolla dem ändå. Redan vid avlödnig väcktes misstankarna att glättningskondingen på HVDC sidan var kass.
Mätningen bekräftar med råge mitt antagande:
Beställde komponenter och böt ut, testade på labbänken att den verkade starta upp. Monterade och maskinen fungerar igen! Inte som ny, men nästan
Jordade chassiet på min nyköpta konstlast Kunkin KP184. Transporten och avsaknaden av ordentlig bricka hade gjort jorden hade tappat kontakten med chassiet. Lite mycket färg i skruvhålen på täckplåten åtgärdades också.
Ett lager kaptontejp på ovansidan blev det också då det är nära till komponenterna ovanför.
Skärmen behövde också fixas till.
Däremot tycker jag inte banankontakterna var så glappa som många tycker, får se om jag byter dem också.
Lagade även glappet mellan 120-200V i min vridtrafo, så här i efterhand var det enkelt fixat men börjar man med att skruva isär i beståndsdelar så tar det några försök innan man får ihop alla delarna rätt
- frownlayer
Min ½ år gamla skumtvålpump som både jag och mina barn älskar slutade tvärt att fungera för ett par veckor sedan. Allt verkade som att den skulle fungera, men pumpen gick aldrig. Efter reklamation så fick jag en ny hemskickad, och den gamla skulle kasseras. Men istället plockade jag isär den och upptäckte att borstarna var avgränsa. Och det var nog inte så konstigt då det var bara supertunn plåtbit som agerade som borst. Så jag kapa fram lite trådar från en FK och lödde dit istället. Böjde till en lätt krökt profil och med lite spänn mot kollektorn. Sen skruvade jag ihop allt. Så nu har jag två fungerande pumpar. Tillochmed att den renoverade låter lite rappare i motorn. Så nu kan vi få rena händer igen.
