Matsuura 500v2
Matsuura 500v2
Hej,en stilla undran, jag köpte en matsuura 500v2 häromdagen dock hände ett litet missöde under transporten. Encodern till z-motorn fick sig en smäll och är bortom all räddning
Så kan det vara så att någon här ligger och ruvar på en encoder?
Yaskawa tfeu-25zd7
Med vänlig hälsning, Fredrik
Yaskawa tfeu-25zd7
Re: Matsuura 500v2
Pröva http://cncpoolen.se Mats Johansson
Lägg gärna upp några bilder på skönheten
Har maskinen 35-kona eller hade du sån tur att du lyckades få tag på en av dom ovanligare med 40-kona ?
- DW
Re: Matsuura 500v2
Hej,
jag skickade frågan till en kompis som äger en Matsuura. Får se vad det kan leda till.
- DW
Re: Matsuura 500v2
Är den från Trollhättan via ps?
Jag tar tillfället att välkomna dej till forumet.
Här finns en väldig kunnskap och en massa trevliga grabbar och även ett antal tjejer oxå.
Din Maskin är en av de jag gärna hade ägt.
EN4 är väl det senaste av deras system.
Jag har aldrig sett något annat system som är så lätt jobbat. Ett tipps, syna dina kablar för torrsprickor. Jag bytte mina på en DahLih 510
-92 de var som torkad lakrits. Skärvätskan bryter ner de med tiden.
Återkommer med tipps om en expert på Matsuura om en stund.
dw
dw
Re: Matsuura 500v2
Så du har varit hos Lasse S och hämtat en maskin . Dom omgivningarna känner man igen
Har fortfarande kvar en del BT40 hållare om du har intresse av detta
viewtopic.php?f=11&t=92778&p=1415468&hi ... e#p1415468
Dom här kan säkert hjälpa dig med encodern https://www.industrypart.com. Kan dock kosta en del
- DW
Re: Matsuura 500v2
Persa kanske löste ditt problem, annars finns
https://www.masentia.com/sv-se
som förr i tiden hade duktiga reparatörer.
Re: Matsuura 500v2
Masentia har inte mycket hjälp att erbjuda för så gamla maskiner. CNC-poolen och Mats i synnerhet är dom som kan dom äldre bäst
