Ställbar spolning eller liknande?
Jag behöver några ställbara rör, slangar eller liknande, kommer inte på vad de heter men ser ofta spolning till spindlar och dylikt som består av korta plastploppar (ofta blåa) som klickar i varandra så de kan vridas och riktas mot målet. Vad heter sådana? Svårt att söka när man inte kommer på rätt ord.
Nu behöver det inte vara just sådana, men något med liknande funktion. Längst ut tänkte jag sätta en kraftig LED och dra elen genom röret. "Lampan" måste sedan kunna riktas som man vill ha den, och helst inte hålla på och svaja efteråt. Så lite stelt måste det vara. Längden är inte mer än ett par decimeter per lampa.
Någon som begriper vad jag svamlar om och har idéer?
Re: Ställbar spolning eller liknande?
Tänker du på dessa?
https://www.verktygonline.se/verktyg-pa ... M6EALw_wcB
Tror det ska finnas större storlekar också som såklart blir styvare.
Sen kan man förstärka ytterligare genom att dra en tunn aluminiumstång(solid så den klarar lite böjningar) eller dylikt genom den.
Så heter det ja, rätt båda två. Tack.
Rätt dyra saker dock, ska se om jag kan hitta billigare alternativ.
Ha, det har jag ju.
Kan helt klart vara värt att prova som ett första test.
Ett alternativ är IKEA:s Jansjö-lampor. Finns med fot eller klämma.
Edit: IKEA verkar bara ha USB-varianten kvar.
Men Clas har Flexibel klämlampa Northlight.
https://www.clasohlson.com/se/Flexibel- ... gKAHPD_BwE
Ja helt klart, den skulle man kunna slakta.
Tackar för tipset.
Tackar för tipset.
Det finns billiga kopior av locline på t ex amazon. Runt en hundring för ett tiopack brukar de kosta. Lär nog funka helt ok för ändamålet om storleken är rätt.
T ex: https://www.amazon.se/universell-kylv%C ... 04&sr=8-16
Om du inte kommer att behöva justera läget speciellt mycket så kan du prova med tunna kopparrör. Liknande bromsrör.
De på Amazon hade helt klart ett bättre pris.
Kopparrör blir förmodligen för stelt, men hade förstås bidragit med lite steampunk estetik.
