Firmware till Andersson TV (LED 43512 UHD)?
DiodHagge
Inlägg av DiodHagge »
Halloj, ny medlem här! Vi har en några år gammal Andersson 43" tv (LED 43512 UHD) som inte längre vill spara vissa kanaler (Muxar) och inställningar + plus att NetFlix direkt från TV:n inte funkar sedan en tid tillbaka. Har testat söka efter ny firmware, men då stängs bara TV:n av och detsamma händer om jag försöker göra en reset av allt. Inget "resettas", TV:n bara stänger av sig. Nån som vet hur man gör för att fixa detta - om det ens går att fixa? Tacksam för hjälp!
StureS
Bannad
Re: Firmware till Andersson TV (LED 43512 UHD)?
Inlägg av StureS »
Andersson är NetonNets märke. Jag fick problem med en fjärrkontroll och ringde dit. Fick en ny på momangen!
Prova att ringa dem, har du tur (som jag hade) så svarar en tekniker och löser problemet direkt. Annars ring igen tills en teknisk kunnig person svarar.
DiodHagge
Jo, tack för svaret StureS, men NetOnNet svarar att de inte får (vill?) lämna ut firmware - man måste lämna in burken till deras verkstad på obestämd tid. Inge kul för ett par gamla isolerade pensionärer som oss i dessa corona- och juletider, så tänkte höra om nån vet andra sätt att fixa det på. Borde gå att bota om med firmware på en usb sticka (eller?), bara man kan hitta mjukvaran nåstans. Tack och ha det gött!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Nej, dom lämnar inte ut mjukvaran till privatpersoner.
Det kan hänga ihop med att det är Vestel som äger rättigheterna, och är till vekare av apparaten.
Men skicka din e-post via pm så fixar jag det åt dig.
Men först kan du försöka gå in i menyerna och leta efter " fabriksåterställning "
DiodHagge
Tusen miljoner gånger tack - fått filerna, botat om som beskrivet och nu funkar TV:n perfekt igen! Kanalerna ligger kvar efter av/på och t.o.m. Netflix funkar via fjärren igen. Du är bara så bäst, breflabb! Tack-tack-tack! :)
breflabb
Det gläder mig :tumupp: :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Se där. En snabb och perfekt Sef gärning i positiv anda.
Så skönt att läsa och ta del av, i motsats till så mycket gnälligt tyckande.
Världen behöver slikt, inte bara i dessa tider.
DiodHagge
Ja jösses vilken snabb och proffsig hjälp från "breflabb" - frugan hälsar och skickar med en stor kram som tack!
Att jag inte hittat detta forum förr - är själv gammal Radio- och TV-tekniker från en svunnen tid när världen var svartvit, så kommer hänga här och se om jag kan bidra med hjälp i någon form (även om man har glömt det mesta man en gång lärt sig). Ha en bra dag! :)
breflabb
Det värmer speciellt i dessa tider :D
El Sozu
Inlägg av El Sozu »
Hej Breflabb!
Jag googlade på uppgradering av Andersson LED45312 och hamnade då på denna tråd. Jag har liknande problem som DiodHagge och ser att min mjukvara (V.2.29.6.0) verkar vara från oktober 2016. Det var ju ett tag sedan... Inte heller jag lyckas uppgradera via nätet utan TV'n försöker ett tag och ger sedan upp. Har du möjlighet att skicka uppgraderingsfiler även till mig? Min TV är enligt beteckningen: Andersson LED43512UHD PVR (43 inch).
breflabb
pm-a din mejl adress
El Sozu
Inlägg av El Sozu »
Tack Breflabb, det fungerade alldeles utmärkt! :tumupp:
breflabb
Kanon :tumupp:
rs2_nisse
Inlägg av rs2_nisse »
Har samma tv modell (led43512uhd pvr) och den vägrar nu att starta. När jag försöker starta tvn börjar den röda dioden att blinka och bakgrundsbelysningen tänds sen efter ca 10 sekunder släcks bakgrundsbelysningen men den röda dioden blinkar ytterligare någon sekund innan den återgår till standby (fast lysande röd diod). Tänkte att det kanske är firmware som ballast ur totalt. Så jag undrar om breflabb möjligtvis kan tänka sig att skicka firmware även mej och instruktioner på hur jag lägger in den.
breflabb
Pma din e-postadress
Såg att jag har skickat till dig den 13 februari 2021
