Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
prototypen
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av prototypen »
Akai skrev:Det sitter iaf i ett brandsäkert och petsäkert plåtskåp!
Jag har själv sett installationer utomhus där man spikat kontaktorer, brytare osv direkt på en plankstump, kopplat ihop detta och anslutit till 3fas och varit nöjd så. Vadå det fungerar ju!??
Ingen tänkte på säkert förr i tiden.
Japp så är det, ström var mindre farlig förr.
Likadant med bilar, förr behövdes inga säkerhetsbälten.
Protte
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Fram tills ganska nyligen var delar av elsystemet till huset här sammankopplat med ett helt system gammal intorkad gummikabel från 1930 talet, där någon här och där dragit någonting som ser ut som fordonskabel till lösa stickproppshonor där man behövt ström till mindre grejer...
(Tänkte dock spara det riktigt gamla elsystemet av historiska skäl, även om allt givetvis är urkopplat och ersatt med 2,5 mm dubbelisolerad och metallskärmad modern klassad kabel sedan jag flyttade in...)
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Har städat lite:
prototypen
Hittade en gammal bild, numera borta.
Orgelbyggares lödkunskaper kunde vara bättre
Så kallad hängskarv
Protte
prototypen
Är i Arboga och river ut ett gammalt elektromekaniskt kombinationssystem med tre kombinationer.
När man vill ändra registreringen / ljudbilden kan man trampa på någon av fottramporna 1-3.
Då tas ”informationen” om stämman ska vara på så är knoppen uppe.
Det går till en liten magnetspole i registreringsmekaniken som ställer en vävbakelitbit så den endera hakar i en arm som drar ut registret, eller att biten hakar i en arm som drar in registret.
Rörelsen som drar ut eller in kommer från en elmotor med lite utväxling.
Och det hela verkar styras från den här ”centralen under golvet i orgeln.
Det mesta ska nog bort bara jag reder ut vad som ska vara kvar.
Protte
prototypen
Jaha, då var det dags att gissa polariteten igen, jag litar mest på det till höger som skåptillverkaren gjort.
Till vänster är svart och grön pluspol och brun och röd minuspol.
Inga säkringar från transformator + likriktare och nominell ström är 15A och det är en stöddig kärna på transformatorn så kortslutningsströmmen kan bli hög.
En bit bort sitter det lite säkringar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
:doh: Jag borde ryckt åt mig kameran och tagit några foton av hisselektroniken i källaren och själva hissmotorn strax utanför min dörr. Där behövde man inte gissa på "vilken sorts volt" det var i sladdarna. Kabeldragning efter regelboken.
prototypen
En lite tråkig bild, Laukhuff som nog är världens största orgeldelstillverkare, det går att beställa en komplett orgel inkl graverad namnskylt har gått i putten. De höll bara på i 198 år.
Det ställer till det för hela orgelvärlden.
Någon har haft roligt på hemsidan och satt ett munskydd över labiet, det är där ljudet och luften kommer ut, ungefär som en mun.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Akai
Inlägg av Akai »
Idag har jag varit och besökt Prototypen i Västanfors kyrka där han utför modernisering av styrsystemet och service av motorer + mekanik
Det var ett MYCKET intressant besök, att få se hur en orgel är uppbyggd, det är helt ofattbart mycket mekaniska delar :shock: Jag har själv lite svårt att ta in helheten trotts en bra och detaljerad genomgång, Det är tex " Stag" I trä, från varje tangent på klaviaturet till ventiler som leder luften vidare till piporna, Leder, Stag och justerskruvar till 1000, Ett ofattbart hantverk :)
Prototypen har utvecklat ett snillrikt styrsystem med övervakning av motorerna som ställer tonart? genom att byta pipor (inte helt säker på detta) Förstod den mekaniska / elektroniska delen, men inte lika säker på den akustiska :)
Riktigt häftigt att få den unika möjligheten att se!
Tusen tack Prototypen! Lika trevligt som vanligt! Det tog tid att avsluta diskussionerna :D
prototypen
Håller på och byter elsystem i en orgel från 1956, blymantlad kabel och textilomspunnen ledare indränkt i något lite klibbigt, typ vax.
Hursomhelst, elektrikerna som bytt det mesta elen i kyrkan har haft av en liten gul tråd när de drog en ganska tjock kabel i närheten. Hade bara varit att löda fast den igen men lödkolv ingår nog inte i verktygsarsenalen längre.
En röd trådstump och ett fisköga hittas och den skarven blir ju bra men fortfarande saknas lödkolv att löda den röda tråden så då virar man tråden runt mässingspiken.
Säkringar är ju bra, men det blir glappkontakt ibland, så då löder man fas de.
Och vilket värde är ju klart som korvspad.
Protte
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det är väl ett (herrens) under att inte fler kyrkor brinner, man ser tydligt att träet har kolat vid den röda tråden.
Jösses.
Ja det kan man lugnt säga.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
prototypen skrev: 11 mars 2023, 15:25:44
Protte
Schnüggt, den som ska byta säkringar där blir nog sååå lycklig. :lol:
Om jag får gissa så blir nog snabbreparation av säkringen den dag den pajar och det är kris en bit tvinnad kabel, det som inte syns osv. och sen håller man käften och ber en bön. :pray: Jag har sett en sån lösning live, det enda som var helt efter den brasan var kabelstumpen man kortslutit säkringen med. :mrgreen:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Akai skrev: 12 maj 2020, 13:11:57 Det sitter iaf i ett brandsäkert och petsäkert plåtskåp!
Jag har också sett det du beskrivit på några plankstumpar, på en industri som borde haft bättre underhåll. Plankstumparna låg travade på varandra i elcentralerna. Typ garddrober. Anledningen var att de hade tappat stora delar av dokumentationen. Detta var på 80-talet. Han som var elansvarig löste problemen genom att bygga nya kretsar när felsökningen av de odokumenterade blev för svår. Var han närvarande fixade det sig förr eller senare. Var han sjuk eller ledig var det värre.
Företaget gick i konkurs ett antal gånger under en räcka av år. Tror det fortfarande fungerar. Antagligen insåg någon att de fick göra om och dokumentera.
